Автор
Сообщение
Виталик 33 Италолюбитель Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 56 Откуда: Харьков Авто: Добло 1.3
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 07:40 Заголовок сообщения:
У меня после ремонта потеет этот патрубок.
Размер:
60.98 KB
Просмотрено:
174 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 07:41 Заголовок сообщения:
Виталик 33 писал(а): У меня после ремонта потеет этот патрубок.
З'єднувач паливної трубки з ПНВТ Opel Combo 1,3 CDTI (2004-2011) та Fiat Doblo 1,3 D (2004-2012) 57 гривен.
grv864 Италомафиози Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 18:25 Заголовок сообщения:
да если бы потело,я бы и не переживал,а то капли,рукой проводишь,а пальцы все в соляре.
_________________https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 19:10 Заголовок сообщения:
Может слабо обтянул болты. Я обтягивал в тисках.
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 20:02 Заголовок сообщения:
да тянул,не в тисках,но пробовал верхний,который доступный,так не тянется.
maestro_a Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 09:23 Заголовок сообщения:
у меня небыло тисков, поставил, мокрело, потом на месте поподтягивал и все прошло, + этот патрубок подтекал : вынул промазал где резинки герметиком и поставил на место, затянул зажимной болт и все сухо стало.
_________________ Водитель – самый опасный узел машины.
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 17:40 Заголовок сообщения:
Спасибо,всем откликнувшимся,снял,в тисках затянул,правда,не без приключений,один болт ,слизал звездочку,соскочила,но открутилась,купил под шестигранник.Все затянул,проехал 250 км,пока все сухо.
Gzverev Италофан Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Апр 27, 2014 20:50 Заголовок сообщения:
Тиски, я так понял, нужны для удержания корпуса тнвд и только. Без тисков трудно качественно разобрать и собрать.
djsergey Италолюбитель Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2014 Сообщения: 50 Откуда: Украина Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 18:18 Заголовок сообщения:
Ребята помогите течет вот штекер или как его назвать
где его купить нового?сам штекер и што в насосе тоже может поменять?ссылку если можна
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 18:28 Заголовок сообщения:
Если течет между штекером и ТНВД,то там резиновое кольцо.Открутите винт,тот что по средине,уберите пластину,и вытяните штуцер с ТНВД.
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 18:44 Заголовок сообщения:
нет течет именно с розёма самого там где белая защелка.Но думаю колечко тоже поменять неплохо будет.Где купить колечко можна подскажите если нетрудно ссылку.
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 18:57 Заголовок сообщения:
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 19:13 Заголовок сообщения:
Gzverev писал(а):
спасибо за фото а купить подскажите где в интернете?и пакетик слева и пакетик справа какая разница?
