ТНВД на дупле
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после ремонта потеет этот патрубок.
 Просмотрено:  166 раз(а)
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З'єднувач паливної трубки з ПНВТ Opel Combo 1,3 CDTI (2004-2011) та Fiat Doblo 1,3 D (2004-2012) 57 гривен.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если бы потело,я бы и не переживал,а то капли,рукой проводишь,а пальцы все в соляре.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может слабо обтянул болты. Я обтягивал в тисках.
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тянул,не в тисках,но пробовал верхний,который доступный,так не тянется.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня небыло тисков, поставил, мокрело, потом на месте поподтягивал и все прошло, + этот патрубок подтекал : вынул промазал где резинки герметиком и поставил на место, затянул зажимной болт и все сухо стало.
Водитель – самый опасный узел машины.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,всем откликнувшимся,снял,в тисках затянул,правда,не без приключений,один болт ,слизал звездочку,соскочила,но открутилась,купил под шестигранник.Все затянул,проехал 250 км,пока все сухо.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиски, я так понял, нужны для удержания корпуса тнвд и только. Без тисков трудно качественно разобрать и собрать.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,все верно,в руках,мы не смогли,так затянуть винты.
djsergey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите течет вот штекер или как его назвать
где его купить нового?сам штекер и што в насосе тоже может поменять?ссылку если можна
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если течет между штекером и ТНВД,то там резиновое кольцо.Открутите винт,тот что по средине,уберите пластину,и вытяните штуцер с ТНВД.
djsergey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет течет именно с розёма самого там где белая защелка.Но думаю колечко тоже поменять неплохо будет.Где купить колечко можна подскажите если нетрудно ссылку.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djsergey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev писал(а):
спасибо за фото а купить подскажите где в интернете?и пакетик слева и пакетик справа какая разница?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева впуск, справа выпуск. Коды на пакетиках написаны, покупал год назад вроде тут http://diesel-line.com.ua/contact.htm
Страница 5 из 6
