Горит датчик давления масла
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Горит датчик давления масла Ответить с цитатой
Сегодня, по пути на работу, заметил, что начал интенсивно мигать датчик давления масла. С уровнем масла все в порядке. Что это: датчик давления, датчик-выключатель давления масла, датчик температуры масла, маслонасос. Подскажите, плиз. Фильтр с маслом менял недавно.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочно на СТО, проверять давление масла Exclamation
diag
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не далее чем вчера менял прокладки))) (под кл. крышку, поддон картера, бензонасос). Так вот - обнаружилась "презанятнейшая деталь", а точнее поломка. На поддоне, прямо на дне был обнаружен просто валяющийся отломанный маслозаборник. Тоесть масло отбирается несколько выше (где-то 5 см) положенного. А проблема проявлялась на резких поворотах - загоралась лампа...
Последний раз редактировалось: diag (Пт Окт 20, 2006 19:07), всего редактировалось 1 раз
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag писал(а):
Не далее чем вчера менял прокладки))) (под кл. крышку, поддон картера, бензонасос). Так вот - обнаружилась "презанятнейшая деталь", а точнее поломка. На поддоне, прямо на дне был обнаружен просто валяющийся отломанный маслозабоник. Тоесть масло отбирается несколько выше (где-то 5 см) положенного. А проблема проявлялась на резких поворотах - загоралась лампа...
Такая байда случается при отсутствии защиты картера двига -где то картериной стукнешся -и можно смело искать маслоприемник
diag
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатной защиты нет(... Что-то не интересовался никогда - дорогое ли удовольствие?
