pog Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 10:55 Заголовок сообщения: Горит датчик давления масла |
| Сегодня, по пути на работу, заметил, что начал интенсивно мигать датчик давления масла. С уровнем масла все в порядке. Что это: датчик давления, датчик-выключатель давления масла, датчик температуры масла, маслонасос. Подскажите, плиз. Фильтр с маслом менял недавно. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Мар 16, 2006 16:56 Заголовок сообщения: |
Срочно на СТО, проверять давление масла  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 10:49 Заголовок сообщения: |
Не далее чем вчера менял прокладки))) (под кл. крышку, поддон картера, бензонасос). Так вот - обнаружилась "презанятнейшая деталь", а точнее поломка. На поддоне, прямо на дне был обнаружен просто валяющийся отломанный маслозаборник. Тоесть масло отбирается несколько выше (где-то 5 см) положенного. А проблема проявлялась на резких поворотах - загоралась лампа...
Последний раз редактировалось: diag (Пт Окт 20, 2006 19:07), всего редактировалось 1 раз |
CCC Гость
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
| diag писал(а): | | Не далее чем вчера менял прокладки))) (под кл. крышку, поддон картера, бензонасос). Так вот - обнаружилась "презанятнейшая деталь", а точнее поломка. На поддоне, прямо на дне был обнаружен просто валяющийся отломанный маслозабоник. Тоесть масло отбирается несколько выше (где-то 5 см) положенного. А проблема проявлялась на резких поворотах - загоралась лампа... |
Такая байда случается при отсутствии защиты картера двига -где то картериной стукнешся -и можно смело искать маслоприемник |
diag Член клуба
Добавлено: Пт Окт 20, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| CCC писал(а): |
Штатной защиты нет(... Что-то не интересовался никогда - дорогое ли удовольствие? |
