типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Midgard
Чертеж бы этой приблуды с размерами посмотреть...
Midgard Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2013 Сообщения: 32 Откуда: Полтава
Авто: Fiat tipo 1991
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
Собственно приблуда эта вот на фото.Это и есть рулевая скоба вместе с замком зажигания.В металической части(черная на фото там где регулировка серворуля) и стоят эти 2 игольчатых подшипника,один внизу а другой в самом верху,к которму чтобы добраться,нужно открутить 3 болта(на фото откручны)и снять верхнюю пластмаску с нижней металической скобы,вот в те места ставте капролоновые втулки и будет вам счастье,дребезжать ничего не будет,сам мучился с этим почти пол года,поменял всё,что можно было,хотя можно было и половины не менять.Вот как-то так.Спрашивайте,что нужно будет ещё пофоткаю и расскажу.
| Сюда выходит вал и ставится руль |
191.38 KB |
281 раз(а) |
| Рулевая скоба с замком зажигания |
200.26 KB |
235 раз(а) |
Midgard Amico
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 23:36 Заголовок сообщения: |
| Да чуть не забыл:втулки если будете точить капролоновые,то лучше снять эту скобу и рулевой вал и,чтобы токарь подогнал вам конкретно под скобу и под те места на валу,где стояли игольчатые подшипники,а дома только останеться собрать и поставить.Заоодно,когда снимите вал проверьте и крестовины,у многих они подразбиты и тоже могут стучать,ставьте вазовские у них размеры 1640 а у наших 1639,но из вазовских лучше всего Тольятинские и когда выбираете крестовины,смотрите,чтобы не было в них люфта изначально в чашечках,потому что у меня товарищ так 3 раза менял на Калине,пока не купил нормальные крестовины.А так вазовские ставятся легко и стоят как родные,единственное выбираете без люфтов.Снятый вал проверить на наличие люфтов в крестовинах легко.Самый простой способ зажать одну часть вала в тиски и пошатать туда сюда,никаких стучков и щелканий даже еле заметных не должно быть,если есть-крестовины тоже под замену.Ну а если крестовина сильно разбита то стучать она будет даже если и в руках будете крутить туда-сюда.
МИТЯ 52 Н.Новгород Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 41 Откуда: Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
| А ещё бывает, что рулевая колонка гремит на изуродованных фигурных шайбах, через которые колонка прижимается к поперечине под торпедой.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 11:15 Заголовок сообщения: |
на фото они есть?
10.28 KB |
283 раз(а) |
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
| у машин с подушкой и без разные колонки,точнее руль валы. эта картинка и описание подходит только для валов без подушки. на валу с подушкой подшипники совсем другие, там вал толще.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 19:33 Заголовок сообщения: |
размеры
диаметр вала: 19мм.
Диаметр колонки: 37мм.
Ширина подшипника: 20мм.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
сегодня когда снял колонку, не смог модуль снять тот в который вставляются переключатели. Болтик вывентил, вд 40 набрызгал, пытался даже молотком сбивать, нифига не получилось((
кто подскажет, как снять?
193.91 KB |
220 раз(а) |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 15:54 Заголовок сообщения: |
На фото видно что там как писал Midgard 3 болта. А у меня там 1 болт и 2 каких то как шпильки. Не знаю, может их нужно как то вытащить?! но как?
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | | Не совсем удачная конструкция рейки и рулевого вала. Оно и понятно, для ИХ дорог пойдеть... Но сиерре, например, рейка крепится через резиновые проставки - уже стука меньше. И на валу сделана резиновая муфта - тоже гасит мелкий дребезг. Все размышляю, как на типо реализовать эту муфту... в гараже валяется донор, вал фиатовский жалко резать... хотя потом, если что заварить можно... |
На Сиерре рейка впереди колес стоит, рулевой вал длинный, на Фиате вал короткий, куда там еще муфту лепить.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Есть такое дело, вал там длиной с метр... я думал между крестовинами муфту влепить, он есть сомнения... короче - воз и ныне там...
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
блин! Кто то подскажет, как же все таки снять ту хреновину на колонке?
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | блин! Кто то подскажет, как же все таки снять ту хреновину на колонке? |
ты зализанные(сорванные шестигранники в головках) шурупы выкрутил?
Их там вроде два. По крайней мере у меня, с подушкой. И один сквозной. На них под шлиц отвертку прорезь зделай и выкручивай. Правда не уверен, есть ли такая заморочка в валах без серво и подушки.
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 13:46 Заголовок сообщения: |
| это типа противоугонка пассивная, чтоб замок зажигания нельзя было снять просто так
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
япона мать(
А я его молотком))))
Я понял. Есть така фигня. Просто прорежу под отвертку и попробую выкрутить.
Спасибо.
