Стук в руле Fiat Tipo
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midgard
Чертеж бы этой приблуды с размерами посмотреть...
Midgard
Авто: Fiat tipo 1991
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно приблуда эта вот на фото.Это и есть рулевая скоба вместе с замком зажигания.В металической части(черная на фото там где регулировка серворуля) и стоят эти 2 игольчатых подшипника,один внизу а другой в самом верху,к которму чтобы добраться,нужно открутить 3 болта(на фото откручны)и снять верхнюю пластмаску с нижней металической скобы,вот в те места ставте капролоновые втулки и будет вам счастье,дребезжать ничего не будет,сам мучился с этим почти пол года,поменял всё,что можно было,хотя можно было и половины не менять.Вот как-то так.Спрашивайте,что нужно будет ещё пофоткаю и расскажу.
Сюда выходит вал и ставится руль
 Просмотрено:  305 раз(а)
Рулевая скоба с замком зажигания
 Просмотрено:  259 раз(а)
Midgard
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чуть не забыл:втулки если будете точить капролоновые,то лучше снять эту скобу и рулевой вал и,чтобы токарь подогнал вам конкретно под скобу и под те места на валу,где стояли игольчатые подшипники,а дома только останеться собрать и поставить.Заоодно,когда снимите вал проверьте и крестовины,у многих они подразбиты и тоже могут стучать,ставьте вазовские у них размеры 1640 а у наших 1639,но из вазовских лучше всего Тольятинские и когда выбираете крестовины,смотрите,чтобы не было в них люфта изначально в чашечках,потому что у меня товарищ так 3 раза менял на Калине,пока не купил нормальные крестовины.А так вазовские ставятся легко и стоят как родные,единственное выбираете без люфтов.Снятый вал проверить на наличие люфтов в крестовинах легко.Самый простой способ зажать одну часть вала в тиски и пошатать туда сюда,никаких стучков и щелканий даже еле заметных не должно быть,если есть-крестовины тоже под замену.Ну а если крестовина сильно разбита то стучать она будет даже если и в руках будете крутить туда-сюда.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё бывает, что рулевая колонка гремит на изуродованных фигурных шайбах, через которые колонка прижимается к поперечине под торпедой.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото они есть?
 Просмотрено:  312 раз(а)
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у машин с подушкой и без разные колонки,точнее руль валы. эта картинка и описание подходит только для валов без подушки. на валу с подушкой подшипники совсем другие, там вал толще.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размеры
диаметр вала: 19мм.
Диаметр колонки: 37мм.
Ширина подшипника: 20мм.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня когда снял колонку, не смог модуль снять тот в который вставляются переключатели. Болтик вывентил, вд 40 набрызгал, пытался даже молотком сбивать, нифига не получилось((
кто подскажет, как снять?
 Просмотрено:  240 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото видно что там как писал Midgard 3 болта. А у меня там 1 болт и 2 каких то как шпильки. Не знаю, может их нужно как то вытащить?! но как?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина писал(а):
Не совсем удачная конструкция рейки и рулевого вала. Оно и понятно, для ИХ дорог пойдеть... Но сиерре, например, рейка крепится через резиновые проставки - уже стука меньше. И на валу сделана резиновая муфта - тоже гасит мелкий дребезг. Все размышляю, как на типо реализовать эту муфту... в гараже валяется донор, вал фиатовский жалко резать... хотя потом, если что заварить можно...
На Сиерре рейка впереди колес стоит, рулевой вал длинный, на Фиате вал короткий, куда там еще муфту лепить.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Есть такое дело, вал там длиной с метр... я думал между крестовинами муфту влепить, он есть сомнения... короче - воз и ныне там...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин! Кто то подскажет, как же все таки снять ту хреновину на колонке?
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты зализанные(сорванные шестигранники в головках) шурупы выкрутил?
Их там вроде два. По крайней мере у меня, с подушкой. И один сквозной. На них под шлиц отвертку прорезь зделай и выкручивай. Правда не уверен, есть ли такая заморочка в валах без серво и подушки.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это типа противоугонка пассивная, чтоб замок зажигания нельзя было снять просто так
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
япона мать(
А я его молотком))))
Я понял. Есть така фигня. Просто прорежу под отвертку и попробую выкрутить.
Спасибо.
Страница 3 из 4
