		| Автор | Сообщение |
		| kosuk71 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: мицубиси Pininfarin
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Мотор фиат 903 заменить на? |   |
				| Подскажите пожалуйста есть мотор Фиат 903 45л.с и на что его чуть мощнее можно заменить .Нужно чтоб выхлопной и впускной колектор по разные стороны и если смотреть от кпп то выпускной колектор справа чтоб был .Желательно 54-55 сил как минимум . |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| этот мотор стоит только на своей коробке,если менять то вместе с коробкой. Например 1,5 там по моему 78 сил. _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне кпп не надо мне сам мотор подходящий .стоит на катере . 	  | юрчик UA писал(а): |  	  | этот мотор стоит только на своей коробке,если менять то вместе с коробкой. Например 1,5 там по моему 78 сил. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				| могу предложить 1,5 моноинжектор стоял на автомате,пробег 135т,в комплекте пока _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 10:59    Заголовок сообщения: |   |
				| насколько я знаю что б выйти на глиссер надо хотябы 75 л.с,а тут 78.... _________________
		| SWS Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: UNO 3dr 0.9 146 A.000 1985г. & ML320 & UNO 3dr 1.0 1986г.
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| А свой 903сс не продаете случаем? _________________
 Автозапчасти и супутствующие товары.
 (067)502-8742  (044)362-9210
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:28    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня лодка 600кг и с 45 силами ходит на глисере.Есть лодки и 10 сил ходят на глисере .все зависит от массы длины обводов и тд.Чуток посвятитесь в водный мир и много что интересного можно узнать. 	  | юрчик UA писал(а): |  	  | насколько я знаю что б выйти на глиссер надо хотябы 75 л.с,а тут 78.... |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| В нете проскакивали варианты продажи .А свой я пока не продаю. 	  | SWS писал(а): |  	  | А свой 903сс не продаете случаем? |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Колектор выпускной на какую сторону .если смотреть от кпп то мне на правую нужен а впускной налевую . 	  | юрчик UA писал(а): |  	  | могу предложить 1,5 моноинжектор стоял на автомате,пробег 135т,в комплекте пока |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| kosuk71 на полторахе оба коллектора "справа", то бишь сзади мотора, если на машине смотреть...
 на моём 1049сс коллектора наоборот, от того, как ты просишь: впуск "справа", выпуск "слева".
 и на файерах точно так же.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Я в том году положил мотор из за того что колектора на одну сторону (не удается правильно организовать охлаждаемый колектор).Ладно по памяти 1.6 Palio  16V там как не  в курсе ? 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | kosuk71 на полторахе оба коллектора "справа", то бишь сзади мотора, если на машине смотреть...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:51    Заголовок сообщения: |   |
				| 1.6-16, как и 1.4 из новых, там впускной коллектор как бы сверху, но тем не менее "справа", а выхлоп у них у всех "слева"  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Понятно.Просто не охота резать заднюю стенку катера хотя может со временем и придется пойти на такой шаг. Из 1.4 какой самый доступный ремонтопригодный и сколько сил в нем? 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | 1.6-16, как и 1.4 из новых, там впускной коллектор как бы сверху, но тем не менее "справа", а выхлоп у них у всех "слева"  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| 1.4-16 - 80 пони. вполне можно найти для него и впрыск, и запчасти по мотору. они ж ща ставятся на добло, ГП..вполне широко популярный мотор.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 15, 2014 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за помощь. 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | 1.4-16 - 80 пони. вполне можно найти для него и впрыск, и запчасти по мотору. они ж ща ставятся на добло, ГП..вполне широко популярный мотор.
