Мотор фиат 903 заменить на?
kosuk71
Авто: мицубиси Pininfarin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Мотор фиат 903 заменить на? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть мотор Фиат 903 45л.с и на что его чуть мощнее можно заменить .Нужно чтоб выхлопной и впускной колектор по разные стороны и если смотреть от кпп то выпускной колектор справа чтоб был .Желательно 54-55 сил как минимум .
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот мотор стоит только на своей коробке,если менять то вместе с коробкой. Например 1,5 там по моему 78 сил.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кпп не надо мне сам мотор подходящий .стоит на катере .
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу предложить 1,5 моноинжектор стоял на автомате,пробег 135т,в комплекте пока
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я знаю что б выйти на глиссер надо хотябы 75 л.с,а тут 78....
SWS
Авто: UNO 3dr 0.9 146 A.000 1985г. & ML320 & UNO 3dr 1.0 1986г.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свой 903сс не продаете случаем?
Автозапчасти и супутствующие товары.
(067)502-8742 (044)362-9210
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лодка 600кг и с 45 силами ходит на глисере.Есть лодки и 10 сил ходят на глисере .все зависит от массы длины обводов и тд.Чуток посвятитесь в водный мир и много что интересного можно узнать.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нете проскакивали варианты продажи .А свой я пока не продаю.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колектор выпускной на какую сторону .если смотреть от кпп то мне на правую нужен а впускной налевую .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosuk71
на полторахе оба коллектора "справа", то бишь сзади мотора, если на машине смотреть...
на моём 1049сс коллектора наоборот, от того, как ты просишь: впуск "справа", выпуск "слева".
и на файерах точно так же.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kosuk71
Я в том году положил мотор из за того что колектора на одну сторону (не удается правильно организовать охлаждаемый колектор).Ладно по памяти 1.6 Palio 16V там как не в курсе ?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6-16, как и 1.4 из новых, там впускной коллектор как бы сверху, но тем не менее "справа", а выхлоп у них у всех "слева" Smile
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Просто не охота резать заднюю стенку катера хотя может со временем и придется пойти на такой шаг. Из 1.4 какой самый доступный ремонтопригодный и сколько сил в нем?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4-16 - 80 пони.
вполне можно найти для него и впрыск, и запчасти по мотору. они ж ща ставятся на добло, ГП..вполне широко популярный мотор.
kosuk71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1.4-16 - 80 пони.
Спасибо за помощь.
