Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 24 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 10:07 Заголовок сообщения: Не заводится после ремонта. Помогите !!!!!!
У меня Темпра моно впрыск, менял колпачки и поменял одну направляющую на клапан также заменил все прокладки, собрал двигатель выставил зажигание как нужно все метки совместил, когда завожу начинает схватывать и не больше, а заводится не вкакую, всё по несколько раз перепроверил метки норма, бегунок как положено на 4 цилиндр, датчики прозванивал все норм, бензин поступает искра есть а заводится не хотит и если долго крутить стартером то иногда бывает обратный хлопок в моник, подскажите пожалуйста что делать??????
обратный хлопок говорит либо о неправильной установке ГРМ, либо о слишком смещённом зажигании, либо одно из двух _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
так я маховик не снимал, а метки я смотрю на шестерни коленвала, как указано в мануале, всё сходится и ремень с метками покупал тоже всё сходится, и метка на маховике совпадает с с меткой на шкиву..... _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
Спасибо всем, кто откликнулся разобрался, всё правильно стояло и маховик и зажигание, просто заел впускной клапан на 2 цилиндре, 3 на себя тянуло а 1 вместо сжатия назад в моник выбивал, когда собирал из за своей невнимательности или спешки пружину на клапане внутреннею поставил криво и так засухарил, сейчас притёр по новой клапан поменял шайбы и колпачок маслосъёмный, завтра отрегулирую клапана и буду пробовать заводить. _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
Помогите все, сделал как писал выше а симптомы остались, некуя не заводится, схватывает а работать НЕТ, уже не знаю что делать, затенул к спецу занимается ремонтом двигателей посмотрел, сказал зажигание норм, искра есть должна завестись но она не в какую, уже не знаю что смотреть и куда лезть, зае...... эта темпра может в ров пора столкнуть чтоб не парила мозги так жалко проблем почти и небыло до этого момента _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
Мерь давление бензина
Визуально проверь,прыскает ли моник-видно.
Плюхни грамм двадцать бензина прям в Моник и заводи,схватится-беда в системе подачи бензина. Насос,клапан обратеи,фильтры,магистраль.
Если все ОК но не работает-мерь компрессию.
Низкая во всех- промазал на два-три зуба ГРМ. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
бензин в моник лил таже самая фигня, компресию сейчас померию за компресометром к знакомому сбегаю, но до этого я мерил сразу как собрал была норм 13/14/13/14 но все равно перепроверю, по поводу зажигания так вроде метки везде совпали, да и на ремне были полоски все по ним поставил, колектор впуск выпуск снимал так он наверно не причём всёравно должна завестись если кривовато поставил, хотя я вроде нормально поставил проверял когда голова была снята всё норм прилегло я просто незнаю что думать _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
А не надо думать, надо делать
1. Сними крышку(и) распредвала(ов), покрути руками мотор и посмотри как нажимаются клапана. Бумажка с предварительно нарисованной схемой очень помогает в этом деле.
2. Достань все свечи, привяжи их толстым проводом к массе и покрути мотор стартером. Проверь правильную последовательность искрения.
3. Верни всё на место и заведи мотор.
Всё это получится, если:
1. Живая система питания.
2. Живые свечи с проводами и трамблёром.
3. Не забит выпуск.
да всё вяжится внимательно смотри я мерил после того как сделал клапан 2 цилиндра, а вот за свечи с проводом спасибо пойду попробую _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
А коленвал выставлялся по рыске на шестерне, или по шпонке на КВ? Рыска на шестерне для метки на ремне. В таком случае у тебя будут 2 и 3 цылиндр в вмт а не 1 и 4. И все это будет прекрасно крутится , но не заведется
Да находил я эти фото ставил всё так как на них, КВ по шпонке, метка как на картинке смотрела вниз короче все как на картинке, и не фига!!!!! _________________ http://cardsharingserver.com/in.php?id=137462
