svystun Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2014 Сообщения: 18 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo Marelli 6F3
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 14:05 Заголовок сообщения: Машина не набирає швидкості |
Всім доброго дня. Зіткнувся з проблемою, після видалення сажевого фільтра моя машина не набирає оберти. До 2200 обертів набирає нормально а далі таке відчуття ніби хтось до стовпа привязав. Майстер сказав що це швидше EGR клапан, я його розібрав і почистив ситуація не змінилась. На Мультіскані помилка P2299, швидкість більше 118 км\год. набрати неможливо. Можливо хтось з таким зтикався. Допоможіть будь-ласка. До речі розходометр поміняли, паливний фільтр також, повітряний в нормі.
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
В мене була подібна ситуація, обороти не набирались більше 3 тис, і ледве з місця рушав - заклинив клапан ЕГР в відкритому стані. Але тоді я не міг набрати швидкості як такої взагалі, ледве ледве до 80 міг розігнати.
svystun Amico
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 14:17 Заголовок сообщения: |
Я запускав тест клапана на мультіскані, вроді щолкає і швидкість я можу набрати до 120, з місця рушаю прекрасно і навіть під гору.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 14:26 Заголовок сообщения: Re: Машина не набирає швидкості |
svystun писал(а): | видалення сажевого фільтра | Подробнее - что делалось?
svystun Amico
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 22:37 Заголовок сообщения: Re: Машина не набирає швидкості |
AndrewR писал(а): | svystun писал(а): | видалення сажевого фільтра | Подробнее - что делалось? |
Фізично видалили та перепрошили компютер.
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
А спробуй но скинути фішку з росходоміра-тема перевірена на собі.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
svystun Amico
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
Я його вже поміняв, ставив новий.
Андрей В.Х. Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 176 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
Була подібна ситуація, лопнув повітряний патрубок який йшов від турбіни на двигун. Тому перше, потрібно перевірити цілістність патрубків, проблема може бути банально простою.
Последний раз редактировалось: Андрей В.Х. (Ср Апр 16, 2014 20:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
svystun Amico
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
Треба подивитись, наразі дякую, як тільки перевірю відпишу.
special Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
Андрей В.Х.
+100.
В себе теж таке було, з егр намучився а воно оказалась патрубок.
svystun Amico
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
Мужики може я не те щось шука, але якщо можна покажыть той патрубок на фотцы. Дуже дякую.
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
svystun писал(а): | Мужики може я не те щось шука, але якщо можна покажыть той патрубок на фотцы. Дуже дякую. |
Лови, в мене лопнув патрубок який йде від інтеркульора на двигун (на малюнку номер 5), але так лопнув, що візуально зразу нічого не побачили (все як у всіх, спочатку десять раз турбіну знімали перебирали, по ходу кілька разів клапан ЕГР чистили і т.д. і т.п.), і тільки коли почали знімати патрубки по порядку побачили тріщину ... бл..ь..... Тому уважно портібно подивитись патрубки після турбіни.
Описание: |
39.48 KB |
Просмотрено: |
384 раз(а) |
svystun Amico
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
Дуже дякую за допомогу сьогодні попробую глянути.
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 08:31 Заголовок сообщения: |
а також перевір герметичність всіх патрубків. тиждень їздив машина після 2500 тупа була. відкрили капот, закрутили хомут - все стало по місцях. просто турбіна все стравлювала назовні і більше 0,3 бара не надувала.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Valery_DN Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
У меня всё закончилось датчиком расхода воздуха - были версии турбины, клапана турбины, ЕГР, переливает форсунка - снял разъем с датчика воздуха - и всё поехало. Чек не загорается, машина едет, расход не увеличился. Датчик поставлю, посмотрю - может лучше без него?
