Машина не набирає швидкості
svystun
Авто: Fiat Doblo Marelli 6F3
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Машина не набирає швидкості Ответить с цитатой
Всім доброго дня. Зіткнувся з проблемою, після видалення сажевого фільтра моя машина не набирає оберти. До 2200 обертів набирає нормально а далі таке відчуття ніби хтось до стовпа привязав. Майстер сказав що це швидше EGR клапан, я його розібрав і почистив ситуація не змінилась. На Мультіскані помилка P2299, швидкість більше 118 км\год. набрати неможливо. Можливо хтось з таким зтикався. Допоможіть будь-ласка. До речі розходометр поміняли, паливний фільтр також, повітряний в нормі.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була подібна ситуація, обороти не набирались більше 3 тис, і ледве з місця рушав - заклинив клапан ЕГР в відкритому стані. Але тоді я не міг набрати швидкості як такої взагалі, ледве ледве до 80 міг розігнати.
svystun
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я запускав тест клапана на мультіскані, вроді щолкає і швидкість я можу набрати до 120, з місця рушаю прекрасно і навіть під гору.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Re: Машина не набирає швидкості Ответить с цитатой
Подробнее - что делалось?
svystun
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Re: Машина не набирає швидкості Ответить с цитатой
Фізично видалили та перепрошили компютер.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спробуй но скинути фішку з росходоміра-тема перевірена на собі.
svystun
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я його вже поміняв, ставив новий.
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була подібна ситуація, лопнув повітряний патрубок який йшов від турбіни на двигун. Тому перше, потрібно перевірити цілістність патрубків, проблема може бути банально простою.
Последний раз редактировалось: Андрей В.Х. (Ср Апр 16, 2014 20:13), всего редактировалось 2 раз(а)
svystun
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба подивитись, наразі дякую, як тільки перевірю відпишу.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В.Х.
+100.
В себе теж таке було, з егр намучився а воно оказалась патрубок.
svystun
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики може я не те щось шука, але якщо можна покажыть той патрубок на фотцы. Дуже дякую.
Андрей В.Х.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови, в мене лопнув патрубок який йде від інтеркульора на двигун (на малюнку номер 5), але так лопнув, що візуально зразу нічого не побачили (все як у всіх, спочатку десять раз турбіну знімали перебирали, по ходу кілька разів клапан ЕГР чистили і т.д. і т.п.), і тільки коли почали знімати патрубки по порядку побачили тріщину ... бл..ь..... Тому уважно портібно подивитись патрубки після турбіни.
 Просмотрено:  493 раз(а)
svystun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую за допомогу сьогодні попробую глянути.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а також перевір герметичність всіх патрубків. тиждень їздив машина після 2500 тупа була. відкрили капот, закрутили хомут - все стало по місцях. просто турбіна все стравлювала назовні і більше 0,3 бара не надувала.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё закончилось датчиком расхода воздуха - были версии турбины, клапана турбины, ЕГР, переливает форсунка - снял разъем с датчика воздуха - и всё поехало. Чек не загорается, машина едет, расход не увеличился. Датчик поставлю, посмотрю - может лучше без него? Wink
