Автор
Сообщение
-=Dimany=- Италофан Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 137 Откуда: ОДЕССА Авто: АВЕО/ФИОРИНО
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 15:42 Заголовок сообщения:
тоже с самого низа!
_________________http://reklamatv.net
baxxter Италоманьяк Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:13 Заголовок сообщения:
А когда заднею включаете , всегда включается или бывает не до втыкается ????
maan007 Италофан Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 280 Откуда: Львів Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:14 Заголовок сообщения:
Було декілька разів що не ввімкнулась.
_________________ Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Mishelvj Amico Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2013 Сообщения: 23 Откуда: Україна, Вінниця Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 20:41 Заголовок сообщения:
Заднюю нет, а вот пятую - то было несколько раз, нужно было еще раз выжать сцепление
demetrio Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 21:52 Заголовок сообщения:
baxxter писал(а): А когда заднею включаете , всегда включается или бывает не до втыкается ????
Очень часто недовключается, хотя другие передачи без проблем
Adagi0 Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 200 Откуда: Львов Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 22:09 Заголовок сообщения:
demetrio писал(а): baxxter писал(а): А когда заднею включаете , всегда включается или бывает не до втыкается ????
о знайома ситуація.
_________________ Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Tr1kur1lla Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев Авто: Fiorino
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 11:47 Заголовок сообщения:
Аналогічно, іноді недовключається.
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 16:04 Заголовок сообщения:
Вот и у меня все передачи включаются отлично , кроме задней .Когда заднею включаю, частенько не до включается )))
CreAtoR Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 16:07 Заголовок сообщения:
есть народная примета: тугое сцепление вкупе с недовключением задней - к замене сцепы, ибо корзина
FIAT, Lancia, AR та не італійські авто .
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:15 Заголовок сообщения:
Прикмета ліва. Повністю міняв комплект.
ПТН ПНХ !!!
Popl Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів) Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:04 Заголовок сообщения:
Цитата: Повністю міняв комплект.
При якому пробігу?
_________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 12:05 Заголовок сообщения:
Було 165 тисяч. Чи міняна до того не знаю.
ПТН ПНХ !!!
sashkoberdyansk Италолюбитель Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Бердянск Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
Добавлено: Вт Май 13, 2014 00:12 Заголовок сообщения:
Таже самая проблема с Задней скоростью.
При включении задней при нагретой машине... поднывает или не довключается..
Сегодня был на сервисе, вэдэшкой перепшикали все что можно (тросики, сцепление) Сначало подействовало, но буквально вечером, все вернулось.
_________________ 220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
va-ddim Италолюбитель Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Вт Май 20, 2014 00:05 Заголовок сообщения:
В моей инструкции на Кубик, вот так написано как включать заднюю
Размер:
411.5 KB
Просмотрено:
244 раз(а)
vovannovig Италолюбитель Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2010 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетрвоск Авто: Fian Qubo 2012
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 16:16 Заголовок сообщения:
А кто знает у нас маховик обычные без пружин?
Вопрос собственно из-за чего - зимой было дело сильно буксовал с резким отпусканием сцепы и теперь или кажется или так и есть но чувствую что буд-то сцепление работает резко, нету плавности, машина новая(2 лет еще нет).
Подушки вроде целые...
Что может быть?Где искать?
Но и пассажиры не замечают, а мне кажется что должно быть лучше!
