Сцепление
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже с самого низа!
http://reklamatv.net
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда заднею включаете , всегда включается или бывает не до втыкается ????
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було декілька разів що не ввімкнулась.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Mishelvj
Авто: Citroen Nemo, 2008г. 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднюю нет, а вот пятую - то было несколько раз, нужно было еще раз выжать сцепление Confused
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто недовключается, хотя другие передачи без проблем Sad
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о знайома ситуація.
Sad
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно, іноді недовключається.
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня все передачи включаются отлично , кроме задней .Когда заднею включаю, частенько не до включается )))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть народная примета: тугое сцепление вкупе с недовключением задней - к замене сцепы, ибо корзина Smile
maan007
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикмета ліва. Повністю міняв комплект.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При якому пробігу?
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
maan007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було 165 тисяч. Чи міняна до того не знаю.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже самая проблема с Задней скоростью.
При включении задней при нагретой машине... поднывает или не довключается..
Сегодня был на сервисе, вэдэшкой перепшикали все что можно (тросики, сцепление) Сначало подействовало, но буквально вечером, все вернулось.
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей инструкции на Кубик, вот так написано как включать заднюю
 Просмотрено:  274 раз(а)
vovannovig
Авто: Fian Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает у нас маховик обычные без пружин?
Вопрос собственно из-за чего - зимой было дело сильно буксовал с резким отпусканием сцепы и теперь или кажется или так и есть но чувствую что буд-то сцепление работает резко, нету плавности, машина новая(2 лет еще нет).
Подушки вроде целые...
Что может быть?Где искать?
Но и пассажиры не замечают, а мне кажется что должно быть лучше!
Страница 2 из 5
