ляьнча тема 2.5 дизель гупает в всасываюший колектор
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 21:31    Заголовок сообщения: ляьнча тема 2.5 дизель гупает в всасываюший колектор Ответить с цитатой
доброго всем времени суток. есть такая проблема сделал капремонт двигателя начало гупать в всасывающий колектор причину не могу найти
уже долго и к спецам под ходил. не какого толку. может кто стыкался с таким. подскажите что может быть
Dirtdevil
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно дико извиняюсь, но что означает слово "гупать"? Hmm
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или шкив ремня провернуло или ремень одели криво - смотри метки...
Догупает....
Подачу топлива "уменьшали"? Топливный насос правильно выставили?
Распредвал целый?
Собиратель
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток. гупает. при работающем двигателе в воздухозаборник попадает выхлоп и выходит "гуп" шкив правельно стоит по меткам ремень тоже ровно ходит
распредвал целый на сервис возил проверяли. полностью с головкой. а вот подачу топлива не пробывал вообще к топливной не лез. такой звук как будто клапан зажат но зазоры все внорме. дастало оно меня уже.какие версии будут
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель на альфе какой-VM или SOFIM ?
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вм,то это его болезнь,под замену компенсаторы,штанги и толкатели,это похорошему если хочеш на долго решить эту проблемму,я себе на клапана одевал колпачки с клапанов запорожца,мне помогло,т.е.этим ты убираеш зазор в этой цепочке.
VM. Як мені відомо там SOFIM-ів ніколи не було.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель лянча тема 2.5 тд этот вариант не подходит.
спасибо
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на работающем моторе поочереди отпускать гайки трубок на форсунках,возможно получится вычислить цилиндр который дает этот звук. Голову при ремонте шлифовали?
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет головку не шлифовали пробывал эфекта нет как будто все четыре пропускают. но приёмистая. только заводится тежало.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пробой прокладки,но не в систему охлаждения,а между цилиндрами передавливает.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно проверю отпишусь спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стетоскопом послухати у впуск яких горшків бахкає. Якщо у всі -- проблема з виставленням ГРМ-у чи погано притерті клапончєгі. Компресію можна поміряти, У випадку міжгоршкового результати будуть в районі 0-5 в уражених циліндрах.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это мысль спасибо буду пробывать. прокладка целая. темболе новая
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе все время суток. проблема так и не ушла. проверил клапана притер на ночь залил керосин простояли сколько залил столько и осталось. прокладка целая негде ничего нет. зазоры клапанов 0.5 все. газораспредиление по меткам. на шестернях первая метка набегает как положено.а "гуп" так и осталось. что делать понятия не имею. подскажете что делать.
bigmir TOP100
