matik Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 101 Откуда: киев
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 21:31 Заголовок сообщения: ляьнча тема 2.5 дизель гупает в всасываюший колектор |
доброго всем времени суток. есть такая проблема сделал капремонт двигателя начало гупать в всасывающий колектор причину не могу найти
уже долго и к спецам под ходил. не какого толку. может кто стыкался с таким. подскажите что может быть |
Dirtdevil Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 10 Откуда: Россия
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
Я конечно дико извиняюсь, но что означает слово "гупать"? ![Hmm](images/smiles/smile37.gif) |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Или шкив ремня провернуло или ремень одели криво - смотри метки...
Догупает....
Подачу топлива "уменьшали"? Топливный насос правильно выставили?
Распредвал целый? _________________ Собиратель |
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток. гупает. при работающем двигателе в воздухозаборник попадает выхлоп и выходит "гуп" шкив правельно стоит по меткам ремень тоже ровно ходит
распредвал целый на сервис возил проверяли. полностью с головкой. а вот подачу топлива не пробывал вообще к топливной не лез. такой звук как будто клапан зажат но зазоры все внорме. дастало оно меня уже.какие версии будут |
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
А двигатель на альфе какой-VM или SOFIM ? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
frg Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 19.11.2010 Сообщения: 155 Откуда: остров крым
Авто: ar 159
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
если вм,то это его болезнь,под замену компенсаторы,штанги и толкатели,это похорошему если хочеш на долго решить эту проблемму,я себе на клапана одевал колпачки с клапанов запорожца,мне помогло,т.е.этим ты убираеш зазор в этой цепочке. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
VM. Як мені відомо там SOFIM-ів ніколи не було. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 16:04 Заголовок сообщения: |
двигатель лянча тема 2.5 тд этот вариант не подходит.
спасибо |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 16:13 Заголовок сообщения: |
Попробуй на работающем моторе поочереди отпускать гайки трубок на форсунках,возможно получится вычислить цилиндр который дает этот звук. Голову при ремонте шлифовали? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
нет головку не шлифовали пробывал эфекта нет как будто все четыре пропускают. но приёмистая. только заводится тежало. |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
Возможно пробой прокладки,но не в систему охлаждения,а между цилиндрами передавливает. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:01 Заголовок сообщения: |
возможно проверю отпишусь спасибо |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:05 Заголовок сообщения: |
Стетоскопом послухати у впуск яких горшків бахкає. Якщо у всі -- проблема з виставленням ГРМ-у чи погано притерті клапончєгі. Компресію можна поміряти, У випадку міжгоршкового результати будуть в районі 0-5 в уражених циліндрах. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
это мысль спасибо буду пробывать. прокладка целая. темболе новая |
matik Италофан
Авто: альфа 164 ds
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
доброе все время суток. проблема так и не ушла. проверил клапана притер на ночь залил керосин простояли сколько залил столько и осталось. прокладка целая негде ничего нет. зазоры клапанов 0.5 все. газораспредиление по меткам. на шестернях первая метка набегает как положено.а "гуп" так и осталось. что делать понятия не имею. подскажете что делать. |
