Замена топливного фильтра.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko писал(а):
Уже 60 тис. ставлю mаnn, заміна 8-9тис
з такою якістю дизпалива як в Україні, фільтр паливний навіть самий дорожчий потрібно міняти з таким інтервалом і обов'язково перед зимою
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняю при заміні масла фільтр паливний, повітряний ну і масляний.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня! Хто знає каталожний номер ключа до фільтра паливного 2.0 JTD?
 Просмотрено:  1053 раз(а)
 Просмотрено:  1422 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеете в виду ключ для откручивания крышки фильтра- отлично откручивает молоток легкими ударами по отвертке, упертой в выступы крышки. И закручивает тоже. Только аккуратно и без лишних усилий. Проверил неоднократно.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попередній пласник затягнув гідно. довелось демонтовувати весь фільтр. відкрутили кришку, поміняли фільтр. Затягнув руками - не тече. гуд.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, кто подскажет что за датчик стоит в корпусе топливного фильтра? Датчик давления?
Он можек как то влиять на плохую заводку двигателя?
Фиат Скудо 2,0 MultiJet 120 2008г.
Разъем отключен
 Просмотрено:  2592 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-Пiдiгрiв палива.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=520181#520181
Hi
 Просмотрено:  1133 раз(а)
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
5-Пiдiгрiв палива. Hi
Спасибо. Есть ещё вопрос, что может забиться или разрегулироваться в топливном насосе после замены топливного фильтра и снизить давление топлива, что в свою очередь повлияет на запуск двигателя. Кручу по 30 сек. чтоб запустится. Со свечами всё гуд.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может обратный клапан какой то?
точно не знаю, т.к не владею такой машиной.
rubig
Авто: mitsubishi lancer x 2.0 , Peugeot expert 2.0 100 kwt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможна завоздушка системы! если не заводится нужно качнуть грушей! если всеравно не заводится преоткручиваем гайки на форсунках чтоб стравить воздух и заводим потом затягиваем их назад
http://www.drive2.ru/users/rubig1975/
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, проблема с заводкой решена. Был у топливщиков, сделали диагностику, действительно показывает низкое давление 2,6 Бар на старте запуска насоса common rail. Что делали не сказали и не показали, попросили погулять часик. Через 40 мин. было всё гтово, машина заводиться с пол оборота. Есть предположение что чистили датчик, регулятор давления топлива, но это только предположение. Взяли 700грн.ссылка где подымал эту тему ниже:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46876&start=45&sid=3aa322ff42b1cdf1be00aa1fcecc18bb
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За давление в магистрали отвечает подкачивающий насос,если давления нет или занижено-запуск не происходит.Поднять давление можно либо заменой насоса(не дешевое удовольствие если прабы в насосе),либо заменой фильтра(дешевле если прабы в нем.)
Фильтр можно проверить механическим манометром(подсоединив последовательно фильтр Arrow ТНВД-давление должно нарастать резко после включения насоса,если плавно-фильтр под замену.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкачивающий насос - где он находиться? в баке 2000 JTD 120HP / 88KW его нет.
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=499718
есть только топливный насос который стоит на головке блока цилиндров
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=503163
обратите внимание, что датчик давления назван как датчик температуры, это не правильно.
что контролирует давление в магистрали (топливной рампе) и что дает команду через блок управления на открытие форсунок? датчик давления и если проблема в нем и он не правильно показывает, то при чем здесь насос под замену?
как я писал выше, фильтр заменил, стоит новый, заводка после замены только ухудшилась.
Что можно было сделать мастерам за 40 мин. чтобы давление нормализовалось, без замены насоса common rail и топливного фильтра?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кщге писал(а):
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста недорогой топливный фильтр ь универсальный для дизеля. Такой как на карбюраторных двигателях отработал, трубки отсоединил, выкинул, новый поставил. Штатный фильтр воздух сосет где-то, мучаюсь долго не могу найти.
Ціна на заміну від 100 грн.
Щоб зимою підігрівався потрібний клапан і фільтр
0б77бб9119
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понял по клапану. А без него фильтр работать не будет? И еще говорят что есть 2 типа клапанов типа А и типа J. Тип А для перекачивающего насоса а тип J для подкачивающего. А у меня какой? Вроде ж мой ТНВД сам всасывает. И клапан на штатном фильтре отсутствует.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Страница 3 из 4
