zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 00:39 Заголовок сообщения: |
Релюшки перевіряв підключенням лампочки і подачею напруги на обмотку, лампочка зачвічується. |
zheneva Италофан
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 00:44 Заголовок сообщения: |
Знайшов параметри датчика тиску на три контакти, в завтра як буде час поексперементую з контактами 3 та 4. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 00:49 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | Релюшки перевіряв підключенням лампочки і подачею напруги на обмотку, лампочка зачвічується. |
В мене теж були цілі.Потім їх вскрили,а вони ржаві. |
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 00:51 Заголовок сообщения: |
Вентилятор повинен запускатись разом з компресором.А в тебе запускається? |
zheneva Италофан
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 00:55 Заголовок сообщения: |
Автоматично ні, тільки в ручну як замкну контакти на реле, чи подам мінус на обмотку реле. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 01:42 Заголовок сообщения: |
Проверь блок(реле) вентиляторов. Стоит по моему на левом стакане.У меня на машине там расположен. Такая большая коробка на 16 ножек вроде. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
сергей1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 17 Откуда: Винница
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема с кондиционером осенью запускался |
сергей1985 Amico
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
Но издавал какой-то свист и не холодил в последнее время ( летом все было гуд) а сейчас вообще не запускается муфта что может быть нажал на нипель давление в системе есть но неизвестно или его хватает чтобы муфта запустилась |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
Скорее всего травит система,не достаточное давление и нет разрешение на включение насоса. |
сергей1985 Amico
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 09:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо а фрион может так медленно уходить и какое вообще давление должно быть в системе |
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
Да фреон может понемногу уходить.Если в системе меньше 2атм датчик давления не даст включить компрессор. |
сергей1985 Amico
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Понятно спасибо заправлю отпишусь но немогу понять почему был свист осенью а муфта включалась но не холодил |
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
Раз такое то возможно где хорошая утечка и фреона там уже нет.Хотя если фреона вообще нет-муфта не включится.Нужно померить что в системе сейчас с давлением. |
сергей1985 Amico
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Давление есть нажимаю на нинель и фреон выходит под давлением тоисть большую утечку можно изключить получается если все робочое то только нужно до заправить |
Do Errick Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 50 Откуда: Чернівці
Авто: Expert 222 1.9D 70
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 12:05 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Нужно посмотреть хорошо на датчик давления.Если в системе давление в норме то одна пара контактов должна быть замкнута,Она и управляет эбу а он по схеме дальше.Вторая пара контактов видимо работает,так как кондиционер на месте выключается через 30-50 сек(давление высокое и срабатывают контакти датчика).В первую очередь проверить разьем на датчике,если что поподгинать сами контакти. | Привіт ! 1.9 d два вентиляторами,схожа проблемка, відключаеться муфта на гарячому моторі, в пробках, на затяжних підйомах ,не включаеться друга ступінь вентилятора. Підкажіть який датчик чи реле відповідає за це? |
