И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюшки перевіряв підключенням лампочки і подачею напруги на обмотку, лампочка зачвічується.
zheneva
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов параметри датчика тиску на три контакти, в завтра як буде час поексперементую з контактами 3 та 4.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж були цілі.Потім їх вскрили,а вони ржаві.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор повинен запускатись разом з компресором.А в тебе запускається?
zheneva
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автоматично ні, тільки в ручну як замкну контакти на реле, чи подам мінус на обмотку реле.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь блок(реле) вентиляторов. Стоит по моему на левом стакане.У меня на машине там расположен. Такая большая коробка на 16 ножек вроде.
сергей1985
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с кондиционером осенью запускался
сергей1985
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но издавал какой-то свист и не холодил в последнее время ( летом все было гуд) а сейчас вообще не запускается муфта что может быть нажал на нипель давление в системе есть но неизвестно или его хватает чтобы муфта запустилась
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего травит система,не достаточное давление и нет разрешение на включение насоса.
сергей1985
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо а фрион может так медленно уходить и какое вообще давление должно быть в системе
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фреон может понемногу уходить.Если в системе меньше 2атм датчик давления не даст включить компрессор.
сергей1985
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно спасибо заправлю отпишусь но немогу понять почему был свист осенью а муфта включалась но не холодил
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз такое то возможно где хорошая утечка и фреона там уже нет.Хотя если фреона вообще нет-муфта не включится.Нужно померить что в системе сейчас с давлением.
сергей1985
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление есть нажимаю на нинель и фреон выходит под давлением тоисть большую утечку можно изключить получается если все робочое то только нужно до заправить
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Нужно посмотреть хорошо на датчик давления.Если в системе давление в норме то одна пара контактов должна быть замкнута,Она и управляет эбу а он по схеме дальше.Вторая пара контактов видимо работает,так как кондиционер на месте выключается через 30-50 сек(давление высокое и срабатывают контакти датчика).В первую очередь проверить разьем на датчике,если что поподгинать сами контакти.
Привіт ! 1.9 d два вентиляторами,схожа проблемка, відключаеться муфта на гарячому моторі, в пробках, на затяжних підйомах ,не включаеться друга ступінь вентилятора. Підкажіть який датчик чи реле відповідає за це?
Страница 6 из 12
