Marsian4uk Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 17 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 22:46 Заголовок сообщения: Регулювання висувних дверей |
| Останнім часом почав замічати скрип в виїзних бокових дверях (суто при їзді по поганій дорозі). Вони, наче не дуже плотно прилягають до ущільнювача. Може, хтось знає, як правильно їх відрегулювати? Фото були б дуже доречними.
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Самому интересно. Тож мучает этот вопрос!
_________________ 0680509333, 0958366227 |
kor.valera Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 07:18 Заголовок сообщения: |
| І я з вами. А тільки у мене зверху стукають по передніх дверях коли закриваєш, і дуже великий вертикальний люфт.
Marsian4uk Amico
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
| до речі, може, хтось знає, як зробити, щоб двері сильніше притискались до кузова (коли закриті, звісно)? Якими болтами це регулюється?
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
| скрип лечиться смазыванием направляющей сверху сторца двери она заходит в стойку там резиновое квадратное углубление попадает пыль и скрепит об резину метал а насчет прижима закрытом состояние это скоба замка на стойке слева за которую закрываеться замок утопи ее в глубь машины и дверь плотнее будет прижиматься МНЕ ЭТО ВСЕ ПОМОГЛО ПРОШОЛ СКРИП И ПЕРЕСТАЛА ПОПАДАТЬ ВОДА ИЗ ПОД ЗАДНИХ КОЛЕС НА НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЙКУ
Marsian4uk Amico
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
| fiatd писал(а): | | скрип лечиться смазыванием направляющей сверху сторца двери она заходит в стойку там резиновое квадратное углубление попадает пыль и скрепит об резину метал а насчет прижима закрытом состояние это скоба замка на стойке слева за которую закрываеться замок утопи ее в глубь машины и дверь плотнее будет прижиматься МНЕ ЭТО ВСЕ ПОМОГЛО ПРОШОЛ СКРИП И ПЕРЕСТАЛА ПОПАДАТЬ ВОДА ИЗ ПОД ЗАДНИХ КОЛЕС НА НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЙКУ |
Зробіть будь-ласка, (якщо можете) фото тієї направляючою, що її потрібно змастити.
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
| дверка просідає, бо нижній ролик стерся від абазиву! Або пропиляти дирки для збільшення ходу регулювання дверки. Регулювання штирьом і смазки до єдного места
kor.valera Италофан
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
| Трохи відрегулював, робив фото, але не можу завантажити їх. Попробую завтра.
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
когда стоиш перед открытой дверю утебя справа на стойке в верху там больше нет ничего кроме углубления и напротив направляйка
| здесь можно отрегулировать прижим дверей к уплотнению |
162.86 KB |
305 раз(а) |
| вот сдесь посмотри у знакомого было отпущено и просидало дверь |
162.6 KB |
296 раз(а) |
| вот сдесь регулируеться наклон двери |
162.51 KB |
311 раз(а) |
163.8 KB |
296 раз(а) |
162.38 KB |
295 раз(а) |
Последний раз редактировалось: fiatd (Чт Мар 27, 2014 21:16), всего редактировалось 5 раз(а) |
Marsian4uk Amico
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
kor.valera
це було б добре) фото - це дуже добре)))
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
| Зауважив що причина всіх зміщення дверей - зношення пластмасових коліщат в системі роліків. Наприклад знизу коли зносились ті коліщата дверцята стали ходити сильніше (до себе і від себе коли стоїш біля машини) - відповідно змістився отвір куди заходить направляючий язичок який на дверях, спочатку я це відрегулював на нижньому роліку, але за якийсь час проблема постала знову, тому я взяв на розборці інший ролік, поміняв - і зникла проблема скрипу.
kor.valera Италофан
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 04:16 Заголовок сообщения: |
Поки намагався завантажити фото, взагалі вони десь зникли. Попробую словами. Спочатку зняв нижній ролік, для цього підпер двері внизу, відкрутив зліва в рельсі стопор, і відкрутив сам ролік. Він майже повністю зтертий. Оскільки нема часу чекати на новий, вирішив тимчасово відремонтувати (хоча, нема нічого більш вічного, чим тимчасове ). Із варіантів по приблизному діаметру підібрав 3: алюмінієва трубка, пластикова гайка із рульової рейки сієри, і пробка від поливної системи. Пробку нагрів феном, і насадив на ролік, хоча в планах виточити із капролону. Вертикальний люфт майже пропав. Мою проблему (перекос дверей) вирішив. Але прижималися зверху двері ще погано. З верхнім роліком все складніше, він тонший і заокруглений, тому на нього нічого не підібрав. Але вирішив проблему відпусканням всіх гвинтів верхньої рельси і натягуванням її в середину салону. Потім у натягнутому стані затиснув гвинти. Двері тепер повністю відрегульовані, нічого не стука і не перекошено.
JApan Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
| кстати, если верхняя часть двери у вас стала выпирать...(спереди) обратите внимание или не порвана Резинка на последней фотке %-)
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
Зделайте пожалуйста фото нижнего ролика!!!
