Регулювання висувних дверей
Marsian4uk
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Регулювання висувних дверей Ответить с цитатой
Останнім часом почав замічати скрип в виїзних бокових дверях (суто при їзді по поганій дорозі). Вони, наче не дуже плотно прилягають до ущільнювача. Може, хтось знає, як правильно їх відрегулювати? Фото були б дуже доречними.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Самому интересно. Тож мучает этот вопрос!
0680509333, 0958366227
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я з вами. А тільки у мене зверху стукають по передніх дверях коли закриваєш, і дуже великий вертикальний люфт.
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до речі, може, хтось знає, як зробити, щоб двері сильніше притискались до кузова (коли закриті, звісно)? Якими болтами це регулюється?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрип лечиться смазыванием направляющей сверху сторца двери она заходит в стойку там резиновое квадратное углубление попадает пыль и скрепит об резину метал а насчет прижима закрытом состояние это скоба замка на стойке слева за которую закрываеться замок утопи ее в глубь машины и дверь плотнее будет прижиматься МНЕ ЭТО ВСЕ ПОМОГЛО ПРОШОЛ СКРИП И ПЕРЕСТАЛА ПОПАДАТЬ ВОДА ИЗ ПОД ЗАДНИХ КОЛЕС НА НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЙКУ
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробіть будь-ласка, (якщо можете) фото тієї направляючою, що її потрібно змастити.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверка просідає, бо нижній ролик стерся від абазиву! Або пропиляти дирки для збільшення ходу регулювання дверки. Регулювання штирьом і смазки до єдного места
kor.valera
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи відрегулював, робив фото, але не можу завантажити їх. Попробую завтра.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда стоиш перед открытой дверю утебя справа на стойке в верху там больше нет ничего кроме углубления и напротив направляйка
здесь можно отрегулировать прижим дверей к уплотнению
 Просмотрено:  303 раз(а)
вот сдесь посмотри у знакомого было отпущено и просидало дверь
 Просмотрено:  295 раз(а)
вот сдесь регулируеться наклон двери
 Просмотрено:  311 раз(а)
вот их смаж мне помогло
 Просмотрено:  294 раз(а)
Последний раз редактировалось: fiatd (Чт Мар 27, 2014 21:16), всего редактировалось 5 раз(а)
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera
це було б добре) фото - це дуже добре)))
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зауважив що причина всіх зміщення дверей - зношення пластмасових коліщат в системі роліків. Наприклад знизу коли зносились ті коліщата дверцята стали ходити сильніше (до себе і від себе коли стоїш біля машини) - відповідно змістився отвір куди заходить направляючий язичок який на дверях, спочатку я це відрегулював на нижньому роліку, але за якийсь час проблема постала знову, тому я взяв на розборці інший ролік, поміняв - і зникла проблема скрипу.
kor.valera
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2014 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки намагався завантажити фото, взагалі вони десь зникли. Попробую словами. Спочатку зняв нижній ролік, для цього підпер двері внизу, відкрутив зліва в рельсі стопор, і відкрутив сам ролік. Він майже повністю зтертий. Оскільки нема часу чекати на новий, вирішив тимчасово відремонтувати (хоча, нема нічого більш вічного, чим тимчасове Very Happy ). Із варіантів по приблизному діаметру підібрав 3: алюмінієва трубка, пластикова гайка із рульової рейки сієри, і пробка від поливної системи. Пробку нагрів феном, і насадив на ролік, хоча в планах виточити із капролону. Вертикальний люфт майже пропав. Мою проблему (перекос дверей) вирішив. Але прижималися зверху двері ще погано. З верхнім роліком все складніше, він тонший і заокруглений, тому на нього нічого не підібрав. Але вирішив проблему відпусканням всіх гвинтів верхньої рельси і натягуванням її в середину салону. Потім у натягнутому стані затиснув гвинти. Двері тепер повністю відрегульовані, нічого не стука і не перекошено.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, если верхняя часть двери у вас стала выпирать...(спереди) обратите внимание или не порвана Резинка на последней фотке %-)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зделайте пожалуйста фото нижнего ролика!!!
