Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:51 Заголовок сообщения:
ну да,ну да.....цилиндры копейки стоят,а для трубок возьми спецключ и всё..... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:51 Заголовок сообщения:
Ок так и сделаю спасибо за советы.А трубок все равно боюсь вдруг сверну.Бегать потом еще развальцовывать итд.
Хотя верно.Нужно же когда-то к этому привыкать и пройти через это ))
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 02:41 Заголовок сообщения:
alex dnepr
Чтобы не сразу свернуть, попробуй попорскать на нее чемнить отъедающим. И без спецключа не начинай сей операции, а то точно свернешь. _________________
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 04:16 Заголовок сообщения:
Течь получаеться когда цилиндрик внутри поржавел и потому замена резинок редко помогает.
Отьедающим надо прыскать заблаговременно.
Дать время пропитать ржу, и время это в сутках измеряется.
Можно тряпочкой пропитанной маслом воспользоваться.
Иногда, когда штуцер в цилидрике уже крутиться, а к трубке все таки приржавел и её сворачивает, полезно отвинтить сам цилиндрик и вращая его освободить трубку со штуцером.
Отлепить штуцер от трубки позволяет нагрев открытым пламенем.
И конечно же рожковый ключик самый плохой инструмент для такого.
Страгивать надо неспеша, с раскачкой.
А вообще то пользуясь "удобным" случаем можно трубки на медные планово поменять.
Подобрать по длине и штуцерам совсем несложно.
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 18:54 Заголовок сообщения:
конечно не мешало бы вдш-кой побрызгать хорошенько,к примеру с утрица и еще вечерком, а на следующий день уже заниматься автомобилем...... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 19:53 Заголовок сообщения:
Спасибо так и сделаю.
Уже купил ключ и разрезной и зажимной вроде.
Завтра начну отмачивать.Цилиндр уже зкакзал.
Скручивать буду как приедет.А пока буду отмачивать ))
Колодки и барабан чем лучше помыть бензином или растворителем?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 20:50 Заголовок сообщения:
расказюю як я делав а точнее как откручивал трубки задних цылиндров тормозных (они у меня ваше не работали и как я подозреваю лет так нацать) значит купил ключик на 11 ток не рожковый а обжымной сделал пропил болгаркой чтоб на трубку одеть попшикал ведешкой попробывал фигу подождал до вечера опять пшыкал пробывал фигу !! оставил до утра утром попробовал фигу !! напшикал опять и тут меня осенило а если нагреть его достал паяльную лампу и начал греть нагрел попробовал ключиком и урааа открутилась цилиндр был внутри ржавый по самые не могу !!! заменил оба цилиндра с колодками так как задний барабан не тормозил он покрылся коррозией забрал на работу и проточил собрал всё прокачал но тормозов задних не было !! тогда я начал консультацию у местных форумчан шаманов и они сказали что к задней балке прикручен (колдун) и его походу заклинило я нашёл его всё осмотрел и понял что нужно выточить переходник-соединитель ! выточил начал раскручивать и снова игу тогда я повторил последний этап попшикал нагрел и открутил! сейчас тормоза песня работаю все 4 ! вот такая история _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 23:43 Заголовок сообщения:
ой ну я вас умоляю... в 50% вариантах даже с отличным специнструментом, проникающей химией и правильными грелками трубки один хрен обламываются по скольку ВОЗРАСТ и одна маленькая особенность - родные трубки стальные и они ржавеют именно в местах соединения.
в этих случаях меряем длину поврежденной трубки, откусываем оба штуцера с развальцованой частью и топаем на авторынок... благо сейчас это не проблема и все изготавливается за полчаса на месте в присутствии заказчика. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
