Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 14:49 Заголовок сообщения: |
Heet
А ты не в курсе?
Просто до блока в ногах у водителя провод имеется (прозванивал) От этого блока до блока под капотом тоже есть провод, реле поставил и предохранитель (по заводскому), проводка до туманок есть, но пака не приобрёл самих ПТФ и при нажатии на кнопочку в салоне на приборке не загорается лампочка из тем которые читал вроди бы должна, но может я не так понял... |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
Иван1985 думаю должны загораться, т.к. это управляющая цепь низкого тока. |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Иван1985 думаю должны загораться, т.к. это управляющая цепь низкого тока. |
А у меня не горит уже пробовал чужой блок (салонный) предохранителей подключать и ничего... куда копать дальше не знаю толи ждать пока куплю ПТФ подключу, а потом дальше копать... не знаю!!!! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Иван1985 я выше тебе далл сылки, там есть в одной очень подробная инструкция - как, чего, куда. Включая и сигнальную лампу передних туманок. Не ленись  |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 15:32 Заголовок сообщения: |
Heet
Спасибо, я это всё читал, прежде чем начать весь процесс подключения, буду читать снова может что-то пропустил. Спасибо  |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): |
Ламочка должна загораться. Внимательно читаем, описывалось не раз! Если не загорается лампочка - проверить существование провода цвета AV от 16 контакта фишки блока кнопок с торпеды до 20 контакта разъема бортовика, который находится с обраной стороны блока предохранителей в салоне!! |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | Иван1985 писал(а): |
Я это всё сделал, провод есть (прозванивал) с 16 контакта от блока кнопок к 20 что идёт с обратной стороны салонного блока предохранителей. При подключении компа к диагностическому разъёму в том же блоке проверка показывает что лампочка передних ПТФ на приборке работает (зелёный индикатор) |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 19:02 Заголовок сообщения: |
Тогда дело в блоке кнопок - накосячил когда впаивал микрик или что-то еще.. Если пропод есть и при проверке лампочка зажигается, а от блока кнопок нет - ИМХО - дело в блоке. |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
Кнопки рабочие,проверял тестером.так же пробовал без кнопок замыкать 16 и 7 контакт,тоесть минус подавать и ничего |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
Богдан новичок Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Богдан новичок писал(а): | Підскажіть з чим це повязано в салоні дуже чути паленим як сажа, особливо коли пєчку включаєш,або якщо відкрити капот то дуже запах сажею чути,в чому може бути причина?мотор 1.3 мультиджет дизель |
Проследи выхлоп авто от коллектора до глушителя,скорее всего где-то в моторном отсеке,от туда и затягивает,посади кого-то за руль пусть по газует. Может "КУХВАЙКА" после зимы не снята с коллектора?  |
підскажіть неграмотному КУХВАЙКА це шо?? |
kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
підскажіть неграмотному КУХВАЙКА це шо??[/quote]
Це народний наноматеріал для утеплення  |
Авто: фіат
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
kor.valera писал(а): | підскажіть неграмотному КУХВАЙКА це шо?? |
Це народний наноматеріал для утеплення [/quote]
такого немає утеплення,картоном накривав,і знаєте коли накрив перід решітки то і вічув той запах, зняв ще давно але смаленим все рівно іде через пєчку(( |
RIO6555 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2013 Сообщения: 10 Откуда: Ternopil
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
Иван1985
А сама лампочка в панельке приборов есть ? Может кто ее переставил. |
