На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 сюда тебе, мил человек:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43704&highlight=%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%EE%EA
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26533&highlight=%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%EE%EA
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44456&highlight=%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%EE%EA
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
А ты не в курсе?
Просто до блока в ногах у водителя провод имеется (прозванивал) От этого блока до блока под капотом тоже есть провод, реле поставил и предохранитель (по заводскому), проводка до туманок есть, но пака не приобрёл самих ПТФ Embarassed и при нажатии на кнопочку в салоне на приборке не загорается лампочка Unknown из тем которые читал вроди бы должна, но может я не так понял...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 думаю должны загораться, т.к. это управляющая цепь низкого тока.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не горит Cray уже пробовал чужой блок (салонный) предохранителей подключать и ничего... куда копать дальше не знаю Unknown толи ждать пока куплю ПТФ подключу, а потом дальше копать... не знаю!!!!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 я выше тебе далл сылки, там есть в одной очень подробная инструкция - как, чего, куда. Включая и сигнальную лампу передних туманок. Не ленись Smile
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Спасибо, я это всё читал, прежде чем начать весь процесс подключения, буду читать снова может что-то пропустил. Спасибо Wink
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ламочка должна загораться. Внимательно читаем, описывалось не раз! Если не загорается лампочка - проверить существование провода цвета AV от 16 контакта фишки блока кнопок с торпеды до 20 контакта разъема бортовика, который находится с обраной стороны блока предохранителей в салоне!!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это всё сделал, провод есть (прозванивал) с 16 контакта от блока кнопок к 20 что идёт с обратной стороны салонного блока предохранителей. При подключении компа к диагностическому разъёму в том же блоке проверка показывает что лампочка передних ПТФ на приборке работает (зелёный индикатор)
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда дело в блоке кнопок - накосячил когда впаивал микрик или что-то еще.. Если пропод есть и при проверке лампочка зажигается, а от блока кнопок нет - ИМХО - дело в блоке.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки рабочие,проверял тестером.так же пробовал без кнопок замыкать 16 и 7 контакт,тоесть минус подавать и ничего
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Богдан новичок писал(а):
Підскажіть з чим це повязано в салоні дуже чути паленим як сажа, особливо коли пєчку включаєш,або якщо відкрити капот то дуже запах сажею чути,в чому може бути причина?мотор 1.3 мультиджет дизель
Проследи выхлоп авто от коллектора до глушителя,скорее всего где-то в моторном отсеке,от туда и затягивает,посади кого-то за руль пусть по газует. Может "КУХВАЙКА" после зимы не снята с коллектора? Smile
підскажіть неграмотному КУХВАЙКА це шо??
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть неграмотному КУХВАЙКА це шо??[/quote]
Це народний наноматеріал для утеплення Laughing
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це народний наноматеріал для утеплення Laughing[/quote]
такого немає утеплення,картоном накривав,і знаєте коли накрив перід решітки то і вічув той запах, зняв ще давно але смаленим все рівно іде через пєчку((
RIO6555
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
А сама лампочка в панельке приборов есть ? Может кто ее переставил.
Страница 158 из 693
