обсуждение: правильное выключение передачи.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газ 66 не було синхронів на 1-2-3, лише на 3-4, і нічо, подвійний вижим і впередSmile
60тіис на тіро, 30тис на хворді - все окSmile
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,то нужно что включать передачу что выключать с выжатым сцеплением.С включением передачи-понятны и так трудности,с выключением попроще,но тоже нужно не попасть в тот момент когда уже колеса крутят двигатель-нахально вырывать передачу.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО.
если выключаешь передачу без сцепления и она выключается так же плавно,ровно без рывка и постороннего звука как и с нажатой педалью сцепы , то абсолютно никакого вреда машине от этого нет !
Urka , думаю само класс включать передачи без сцепы
на низко-оборотистых совковых аппаратах .
мой государственный УАЗ не обижается на подобные действия ))
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выключаю без сцепления когда обороты больше.Когда идут на снижение,это уже тяжело сделать.
Может я Коперфилд,но уже много лет так езжу и не имел дел с коробкой.
Думаю важнее вовремя масло менять и не экономить на всем.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут http://www.youtube.com/watch?v=MJX5ifznz3E много чего и можно делать вывода для себя !
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
походу я Девид коперфилдSmile много нового о себе можно узнать.
плюсану. Когда за кермом проводишь 12часов в сутки, 6 дней в неделю то можно и переплюнуть самого Девид Коперфилд (особенно когда всё это время ездишь только по городу) а включать передачи без сцепления можно, подбирая скорость авто и обороты двигателя, много раз так делал когда обрывало трос сцепления, либо ломало вилку выжима сцепления, а ехать то надо.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня без выжима сцепы передача не включается и не выключается.
Гнуть кулису не хочу,поэтому всегда выжимаю.
В автошколе учили,что при движении на нагруженной машине,особенно в гору,при переходе на пониженную(напр. с 4й на 3ю),желательно выжать сцепу, прогазнуться в нейтрали и затем включать пониженную.
Это облегчит работу синхронов и снизит удар по зубьям шестерён.
Качество,гарантия.
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитель мабуть блондин був.
Поки під круту гору так перегазовувати будеш, мигом в ущелині опинишся.
Під гору - то єдиний випадок, де в колишніх коробках без синхронізаторів дозволялось переключатись без подвійного вижиму і перегазовки.
А коли зявились синхронізатори, про подвійний вижим забули, хоча штука ця корисна - вони менше зношуються. То інше питання що швидше доведеться ремонтувати - зчеплення чи синхронізатори. Але є багато випадків, коли подвійний вижим ну дуже бажано робити - наприклад, якщо переключаєшся непослідовно (1-3, 2-4...). А якщо зверху вниз, то й перегазовка буває не завадить.
Вимикати передачу без щеплення в принципі можна. Якщо можеш підгадати, (тут писали - як Коперфілд), що шестерні не тиснуть одна на іншу і після розєднання будуть крутитися однаково. Ні під навантаженням ні внатяг цього робити категорично не бажано. Так можна робити тільки в той момент, коли ПОЧАВ скидати газ. Коли це можна легенько зробити мізинцем.
А от вмикати без щеплення це автомазохізм. Навіть коли це получається майже тихенько, синхронізатори там відпрацьовують по повній. Коли не підгадуєш, то всьому попадає -і шестерням, і демпферам і трансмісії. А по звуку тільки - клац.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да...
В ДОСААФе все учителя были блондинами...
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, кода психую могу и вырвать, а обычно не поддаеться если легоньо в режиме торможения пихлом, легкий кивок по газу, и сама выходит из зацепления. Да и включать тоже, вниз если выводим мотр на предполагаемые обороты вала, в верх просто придрочиться нужно...
Двойной выжим нужен для таксказать запаса времени, чтобы угловые скоростя выровеялись..
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка с синхронами,дык зачем вообще эту фигню обсасывать?
Чуть сэкономив на педальке сцепы,имеем риск выломать зуб.
Качество,гарантия.
yakich
Авто: Fiat Scudo, 2007, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также, както само собой получалось что выключал передачу без сцепления, и происходило это легко и без каких-то усилий...
Обычно на старых авто не так то и просто передачу без сцепления выключить...
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без сцепи перемикати - треба вміти!
Спершу буде хрустіти і тріщати, а коли дійде логіка коробки до мізків - всі піде як по маслу..))
Зараз перемикаю зі щепленням, але можу і вверх і вниз перемикатися без щеплення.
Якщо цікаво, то можете подивитися на ютубі, як перемикаються на 18 стіпінчастих коробках американські далекобійники.
Задайте в пошук:
Shifting 18-speed gearbox without clutch
можна і 13 ступеневу, або 10, але 18 - саме яскраве відео..))
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЩербачОК
Не плутай святе з грішним - там КПП без синхронізаторів.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли швидкостя ведомої і ведучої рівні - пофіг на синхрони, вони не працюють.
Страница 2 из 3
