ЗАМІНА РОЗХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ (ФІЛЬТРИ,МАСЛА,РОЛІКИ, РЕМНІ..)
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREI1787
Эти фильтра используются в авто CHRYSLER MERCEDES-BENZ CDI 2000-2013 г.в. Фильтрация 2мкм. После ремонта форсунки и замены редукционного клапана, с доп. фильтром чувствую себя спокойнее. В работе двигателя все ровно никаких изменений заводится "с полтыка". Он расчитан на движки 2.2 - 3.5 л.
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor
Спасибо за ответ, стал основательно задумываться по поводу установки фильтра
к/т 099-922-89-43
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрался менять фильтра (Citroen nemo). Сейчас установлен топливный фильтр UFI 24.343.00 (цена 530 грн), в продаже есть UFI 24.015.00 (цена 625 грн). В чем разница ? кроме цены ))))
И еще вопрос, какой фильтр является оригиналом ? В каталогах встречается CITROEN 1901 99 (цена 264 грн) . Хотя у Ситроена вроде нет своего завода фильтров..
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните новичку, пожалуйста. Через сколько реально нужно менять фильтр топлива на 1,3 Mjet - в букваре написано: через 60 000 км.
Для такой переодичности и цена 600 грн. вроде не космос? Reading
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, а ще там написано яку нам соляру лити. Тільки от "правильні" фільтра в Україні є а "правильна" солярка під великим питанням. Особисто я ділю цю рекомендацію (60 000 км) як мінімум на 3. А ви вже самі вирішуйте
Pardon
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міняю раз на дві заміни оливи(масла)і авто не гарчить і на душі спокійно
Україна Єдина!Путін хуйло!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось непогана ціна на фільтри; http://www.real-avto.com.ua/parts/cmp-l440/?search=1
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ціна поки що найкраща з тих, що я бачив.
ДЯКУЮ.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor!Респект тебе брат за инфу по поводу доп фильтра!
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во,ще знайшов. http://mk-avtoparts.kiev.ua/p18409798-filtr-toplivnyj-fiat.html
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик,братан!Я его у нас так по такой цене и покупаю!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по замене масла.
используется ли какая-то уплотнительная шайба на пробке картера двигателя ?
В прошлый раз я не помню чтоб такое было...а сейчас заметил течь именно из под пробки
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципі,повинна бути,мідна,резинова або алюмінева.Можна гермєтиком біля шапки намазати! Гірше не буде це точно!
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
Резинове кільце. Там дуже ніжна пробка, якщо тернути на колдобині - гаплик буде текти постійно. Я піджимав поки не вкрутив. Поставив від жигуля чи від москвіча (точно не знаю підійшла по різьбі) під ключ на 17 і мідну шайбу і забув про потьоки. Гайка в картері надійна.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 18:30    Заголовок сообщения: Замена свечей на бензиновом FIAT QUBO Ответить с цитатой
Сегодня поменял свечи на своём послегарантийном бензиновом Кубо 1.4 на 73 тыщах пробега. Второй раз, первый раз менял на 30 тыщах у гарантийщиков Exclamation
После утраты гарантии (3 года прошло), так как самому это было не под силу - не технарь, да и времени было в обрез - сделал это на "гаражном" СТО за 250 грн...и не пожалел...
Потому как в сравнении с простой заменой на моём предыдущем авто - Шкоде Фабии 1.2 - тут оказалось всё намного сложне - открутка корпуса воздушного фильтра, отсоединение кучи трубок-проводов со сложными разъёмами. А Гугль насчёт бензиновых движков немногословен. Поэтому я отдал её в руки "кулибиных", отснял сам процес замены...В терминологии не силён, поэтому не обессудьте за неправильные названия частей и агрегатов Rolling Eyes
В общем, начнём!
Пы.Сы. Неудобно тут фотки вставлять, приходится смотреть с нижней до верхней Exclamation
Далее - отсоединили голубой провод, отщёлкнув хитромудрые крепления
 Просмотрено:  229 раз(а)
Сразу сняли какой то воздушный патрубок, отсоединив соединения при помощи надавливания на жёлтые вставки-замки...
 Просмотрено:  194 раз(а)
Под корпусом воздушного фильтра открывается целая россыпь разных проводов, шлангов и Креплений, которые надо отсоединить, чтобы добраться к свечам зажигания. Такой сложной конструкции мне ещё не приходилось видет - у немцев всё гораздо проще, имхо...
 Просмотрено:  237 раз(а)
Затем нажно, по правилам, открутить хомуты и снять трубы воздухоподачи от корпуса фильтра, чтобы отодвинуть корпус воздушного фильтра . Но так как для того, чтобы открутить фирменные хомуты, нужна была спецотвёртка, он тупо отсоединил трубу подачи воздуха
 Просмотрено:  241 раз(а)
Сначала надо снять корпус воздушного фильтра который находится над движком. Для этого сначала откручиваете 5 болтов, крепящие его и движку
 Просмотрено:  253 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Чт Авг 20, 2015 10:35), всего редактировалось 4 раз(а)
Страница 2 из 3
