Проблема с блоком кнопок на панеле
На страницу Пред.  1, 2, 3
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, у тебя основная цель подключить туманки или что бы горел индикатор на панели ? : )) Ты же знаешь что автоматом выключаются при выключении зажигания - так что этот индикатор как бы к одному месту, я чек-инжин вообще отключил так как езжу без одной лямбды Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при покупке, как потом оказалось чек-инжин был залеплен жвачкой, при вскрытии приборки показало Smile стало интересно почему он не загорается вот и полез, оказалось, что выделывался расходомер воздуха и отсутствовал датчик наличия воды в топливном фильтре он же датчик температуры топлива. Датчик купил, расходомер промыл жидкостью для чистки и чек потух
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
а вот почему на схеме передних ПТФ нет ни слова про блок Н05 (включение габаритов, света) а ведь без включения габаритов ПТФ не включаются Confused
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни че не скажу, книга дома, нужно глянуть схемы, лично у меня все давно переделано Smile).
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот смотри
 Просмотрено:  356 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985, попробуй сделать так:
В разъеме блока кнопок временно перемычкой соедени контакты 16 и 4. Включай зажигание, габариты, нажимай кнопку задних ПТФ – на панели должны загореться два индикатора ПТФ (зад и перед). Таким образом выяснить работает или нет.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал в этой колодке соединять 4,7 и 16 загораются только задние...
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод - либо вы не то смотрели, и провод до заднего разъема блока предов отсутствует, либо перепутали нумерацию разъемов, потому что если передние не загораются, то нет проводки до бк, который дает индикацию на приборку.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и еще - проверь в подкапотке В01 где стоит реле ПТФ есть контакт 30, на него подается +12 от замка зажигания, контакт 15/54, возможно нет + который не попадает в мозг через обмотку реле, если реле работает, тогда нужно копать далее.
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод 16-20 к заднему синему разъёму есть 2 раза тестером его прозванивал
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда смотри по схеме и проверяй что у тебя приходит из M01 (бк) в E50(индикация приборки). Есть вариант что отсутствует какой-то провод, идущий на приборку, из-за этого м.б.не загорается.
Страница 3 из 3
