Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 12:36 Заголовок сообщения: |
Подожди, у тебя основная цель подключить туманки или что бы горел индикатор на панели ? : )) Ты же знаешь что автоматом выключаются при выключении зажигания - так что этот индикатор как бы к одному месту, я чек-инжин вообще отключил так как езжу без одной лямбды )
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
А у меня при покупке, как потом оказалось чек-инжин был залеплен жвачкой, при вскрытии приборки показало стало интересно почему он не загорается вот и полез, оказалось, что выделывался расходомер воздуха и отсутствовал датчик наличия воды в топливном фильтре он же датчик температуры топлива. Датчик купил, расходомер промыл жидкостью для чистки и чек потух
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
а вот почему на схеме передних ПТФ нет ни слова про блок Н05 (включение габаритов, света) а ведь без включения габаритов ПТФ не включаются
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
Ни че не скажу, книга дома, нужно глянуть схемы, лично у меня все давно переделано ).
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
вот смотри
Описание: |
490.39 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
Иван1985, попробуй сделать так:
В разъеме блока кнопок временно перемычкой соедени контакты 16 и 4. Включай зажигание, габариты, нажимай кнопку задних ПТФ – на панели должны загореться два индикатора ПТФ (зад и перед). Таким образом выяснить работает или нет.
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | Иван1985, попробуй сделать так:
В разъеме блока кнопок временно перемычкой соедени контакты 16 и 4. Включай зажигание, габариты, нажимай кнопку задних ПТФ – на панели должны загореться два индикатора ПТФ (зад и перед). Таким образом выяснить работает или нет. |
Пробовал в этой колодке соединять 4,7 и 16 загораются только задние...
diavard Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Пробовал в этой колодке соединять 4,7 и 16 загораются только задние... | Вывод - либо вы не то смотрели, и провод до заднего разъема блока предов отсутствует, либо перепутали нумерацию разъемов, потому что если передние не загораются, то нет проводки до бк, который дает индикацию на приборку.
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну и еще - проверь в подкапотке В01 где стоит реле ПТФ есть контакт 30, на него подается +12 от замка зажигания, контакт 15/54, возможно нет + который не попадает в мозг через обмотку реле, если реле работает, тогда нужно копать далее.
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | Иван1985 писал(а): | Пробовал в этой колодке соединять 4,7 и 16 загораются только задние... | Вывод - либо вы не то смотрели, и провод до заднего разъема блока предов отсутствует, либо перепутали нумерацию разъемов, потому что если передние не загораются, то нет проводки до бк, который дает индикацию на приборку. |
Провод 16-20 к заднему синему разъёму есть 2 раза тестером его прозванивал
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
diavard Италоманьяк
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 01:54 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Провод 16-20 к заднему синему разъёму есть 2 раза тестером его прозванивал |
Тогда смотри по схеме и проверяй что у тебя приходит из M01 (бк) в E50(индикация приборки). Есть вариант что отсутствует какой-то провод, идущий на приборку, из-за этого м.б.не загорается.
