		| Автор | Сообщение |
		| bogdansmc Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Расход бензуса |   |
				| Все-таки задолбал меня расход бензина. Для начала лирическое отступление. Ехал из дома на работу. Вроде по приборам (в смысле уровень топлива в баке) шел на 10тку расхода точно. Приехал. До самой работы показывало уровень 10л+1/3 от 10л (итого где-то 13.3 литра). Поставил машину. После обеда надо было проехаться. сажусь. завожу. выезжаю. показывает 10литров всего. После непродолжительной езды чуть стрелка поднялась (до 11 где-то на глаз) и все. где остальное? я в шоке. В итоге по приблизительным данным (на 10 литров всего) проехал где-то 80 км.
 Итак - расход все-равно остался в районе 12-13л/100км. Даже после замены карбюратора на моноинжектор (на карбе было примерно столько же).
 По машине могу сказать только что в цилиндрах давление 12-12-13-13. Моноинжектор почему-то держит обороты после прогрева на 1000 оборотов ровно (хотя вроде по книге должно быть 850-900 где-то).
 После установки моноинжектора порезвее стала машинка. Но 12-13 литров вместо 8-9 (как я по инету посмотрел) это слишком.
 Помогите добрым советом !!!
 P.S. Для измерения расхода залил чуть бензинки - замерил уровень на ровной дороге во время движения. Поездил, долил 10 литров и ждал пока снова стрелка не начнет показывать замеряное положение.
		| Вернуться к началу |  |
		| Косс Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Re: Расход бензуса |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Все-таки задолбал меня расход бензина. Для начала лирическое отступление. Ехал из дома на работу. Вроде по приборам (в смысле уровень топлива в баке) шел на 10тку расхода точно. Приехал. До самой работы показывало уровень 10л+1/3 от 10л (итого где-то 13.3 литра). Поставил машину. После обеда надо было проехаться. сажусь. завожу. выезжаю. показывает 10литров всего. После непродолжительной езды чуть стрелка поднялась (до 11 где-то на глаз) и все. где остальное? я в шоке. В итоге по приблизительным данным (на 10 литров всего) проехал где-то 80 км.
 Бодя,непарся,я столкнулся с той-же траблой.....и.......оказалось фиатовские датчики бенза  -  ПИЗДЯТ ВСЕВРЕМЯ!!!Замеряй только по пробегу и залитому бензу.НЕ ВЕРЬ ДАТЧИКУ!!!  Поздравляю с инжектором!!!!
 Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
 URBAN-Sprint team
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Так я ж вроде не по датчику смотрю. Я заливаю бензус. Показало скажем 10 литров по датчику. Потом катаюсь немного, доливаю еще бензуса 10 литров и езжу пока датчик не покажет снова что осталась 10тка. Ведь даже если он пиздит, то на одинаковом уровне он же должен показывать одинаковые показатели (даже если они пиздливые)?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще вопрос на засыпку. Думаю вот денег таки где-то натырить и залить полный бак. покататься километров 200 и снова до полного. тогда будет картина более точная. Но что-то после того как я видел как вставляется насос в бак меня стремает. К нему тупо сверху подходят +/-. Оно точно не замкнет? Или бензин не доходит до верха насоса? А вдруг не совсем почто поставили и таки замкнет?
 P.S. Кабрюраторщик/инжекторщик, который ставил заверял что точно не замкнет. но стремно блин
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| учи матчасть! залей полный бак, проедь 100 км, долей до полного бака.
 Скока залил, стока и расход.
 ПС: одна серьезная пробка+1-2л к расходу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Еще вопрос на засыпку. Думаю вот денег таки где-то натырить и залить полный бак. покататься километров 200 и снова до полного. тогда будет картина более точная. Но что-то после того как я видел как вставляется насос в бак меня стремает. К нему тупо сверху подходят +/-. Оно точно не замкнет? Или бензин не доходит до верха насоса? А вдруг не совсем почто поставили и таки замкнет?
 СТРЕМНО ЗАЛИТЬ ПОЛНЫЙ БАК?????
 К ПСИХИАТРУ АДНАЗНАЧНА!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 18:04    Заголовок сообщения: Re: Расход бензуса |   |
				|  	  | bogdansmc писал(а): |  	  | Все-таки задолбал меня расход бензина. После обеда надо было проехаться. сажусь. завожу. выезжаю. показывает 10литров всего. После непродолжительной езды чуть стрелка поднялась (до 11 где-то на глаз) и все. где остальное? я в шоке. В итоге по приблизительным данным (на 10 литров всего) проехал где-то 80 км.
 "сажусь. завожу. выезжаю."
 небось прогрел минут 10?
 У жены на Панде при спокойной езде расход 7,8л.
 Когда я брал Панду, вышивал, как мог, расход 7,2.
 Почему?
 Да потому, что жена ездит так:
 ПРОГРЕВ. едем на работу 20км.
 ПРОГРЕВ. едем домой 20км.
 А я так: Прогрев. и весь день катаюсь, км 200-300.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  да нада заехать как-то к психиатеру
 А серьезная пробка - это как? В принципе что вчера что сегодня в пробке тянулся немного (но немного-много понятие растяжимое)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Езжу так: Завел, обождал минуту, поехал.
 Езжу "перебежками" по 20 км (на работу - с работы). иногда еще куда-то могу среди дня примерно такими же расстояниями (километров 20)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| На ритмо с тем же режимом езды (правда там я грел минут 5 минимум всегда) был расход 8.5 (движек стоял от типо 1.4 карбюраторный) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | учи матчасть! залей полный бак, проедь 100 км, долей до полного бака.
 Та надо бы. Просто денег сейчас нет. Но все-таки надо будет
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| А регулировать инжектор ездили? Он тоже иногда требует регулировки (время открытия форсунки, проверка регулятора давления насоса и т.д.). |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 21:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну типа насос рабочий. Что-то там проверяли (потенциометр, датчики и тд). Я не в курсе точного списка. А куда можно подъехать на диагностику такую? Сколько это стоит? И что именно должны проверить?
 P.S. Не могу понять почему разницы между карбюратором и инжектором нет. карбюратор тоже чистили и расход не сократился
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 21:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, в карбе жиклеры изнашиваются, в инжекторе - форсунка  . Но в любом случае надо на компе СО подправить, состав смеси и все такое...  . Думаю после этого машина впишется в паспортные данные по расходу. А адресов не знаю, у самого карб и мечтаю поставить МОНО.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 14, 2006 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Во. Следующий вопрос - компутерная диагностика. Тот компутер что стоит у меня на моноинжектор уже диагностируется? Где такое делают и что именно диагностика показывает? Очень интересует этот вопрос
