mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
сколько хочиш за интеркулер |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
mrv
по телефону  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:32 Заголовок сообщения: |
в лс напиши |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Aleksys82 ,дизель не греется так как бензин... |
Речь не об самом двиге, а об охлаждении масла, которое контактирует с раскаленными деталями турбины. А температурная нагрузка там на порядок выше, нежели в моторе. Температура выхлопа из турбины около 800 градусов, весь этот жар воспринимается крыльчаткой, посаженной на вал, и масло, поступающее туда, крайне необходимо охлаждать. |
mrv Италоманьячище
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
Aleksys82 писал(а): | Unchik писал(а): | Aleksys82 ,дизель не греется так как бензин... |
Трохи невчасно, але.
Гаряче мастило з турбіни стікає самостійно у піддон, а охолоджується подача на турбіну. На моєму реалізовано так. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 10, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Aleksys82 писал(а): | Unchik писал(а): | Aleksys82 ,дизель не греется так как бензин... |
Гаряче мастило з турбіни стікає самостійно у піддон, а охолоджується подача на турбіну. На моєму реалізовано так. |
Именно так.Только у меня водомасляный охладитель вместо маслорадиатора. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
ответе пожалуйста на этот вопрос |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 17:50 Заголовок сообщения: |
7 - обычный маслостойкий рукав, коих полно в продаже. да, там угол - можно подобрать в гамазине подходящий на подрезку.
так понимаю, шо 4 - это медное колечко.
а 8 - сам, сопцтвенно, штуцер.
то бишь - проблем не видю. го в гамазин и поискать по резьбе штуцерок/фланец. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Prizrak Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Ср Янв 14, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
Опередил меня  |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
маленькая проблемка есть Там где штуцер должен стоять стоит переходник, который соединяет шлангу ,что выходит с картера, и таким делом масло ходит по кругу . А проблема в том ,чтобы машина у меня не стала пока я выкручу этот переходник и пойду до токаря, чтобы он мне сделал штуцер.Я бы хотел знать какие там размеры этого штуцера : длина, толщина и шаг и длина резьбы |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
mrv
секундочку.
что значит "переходник через который масло ходит по кругу"
НА турбину масло подается под максимальным давлением практически сразу после насоса, ИЗ турбины масло сливается самотеком прямо в поддон. какие там еще могут быть переходники и прочие приблуды? даже колхозные ампутанты (с ампутированой турбиной) глушат канал подачи масла на турбу бо не будет давки и мотор тупо стуканет. какие там могут быть "переходники"? там есть подача и есть слив и ВСЕ!
если имеется в виду отсутствие маслорадиатора и в место него шланг?
но в этом случае во первых нужен армированый термостойкий высокого давления рукав, и во вторых без маслорадиатора турбомотору нельзя выписывать трендюлей иначе ему очень скоро подмигнет белый и пушистый северный зверек. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
не парся так просто турбина снята у меня сейчас , и там масло просто по кругу ходит сейчас , у меня сейчас не фиат тд а просто д,  |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:43 Заголовок сообщения: |
mrv
ты прикалываешся? если снял турбу то подачу масла на нее надо было ЗАГЛУШИТЬ без турбины маслонасос качает масло прямо в поддон! без давления! представляеш что без давки масла происходит с коленвалом и вообще с мотором? бул недавний случай с одной (из четырех) обломаной маслофорсункой... результат - колено в мусор, шатуны в мусор, вкладыши провернуты и тд.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Янв 16, 2015 22:50), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 16, 2015 22:49 Заголовок сообщения: |
Вова,там насос так качает,что будь здоров.Я когда на унике разобрал мотор-то офигел,в коленвалу небыло одной заглушки в маслоканале При этом показометр на приборке показывал около 1 бара на горячу. на хх. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
