mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 23:44 Заголовок сообщения: Как установить турбину |
Привет всем.Хочу установить турбину ну не знаю как .До этого у меня бывший владелец все убрал и заглушил.
Турбину я понял куда ставить, есть патрубки воздушные вроди все, фильтре и турбина саме собой то есть.Слышал что вроди нужен еще интеркулер .
Ну тут боли я имения понятно что все соединить нужно . Но одно не могу понять как масло (потраплятыме) в турбину ?
Схемы нету ни какой ? может кто от руки начертит . |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
интеркулер — это охладитель воздуха, нагнетенного турбиной, то есть, воздух охлаждает воздух _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Goliaff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 19:55 Заголовок сообщения: |
| Привет! Там два масляных шланга. Один на подачу в турбину. Похож на шланг высокого давления в метал. оплетке. Выходит из блока и идет на турбину. Второй шланг обыкновенный резиновый, для слива масла.Идет из турбины в картер. Если говоришь, что турбина раньше была, то значит все эти заглушенные места есть и ты их найдешь при внимательном осмотре. Насчет интеркулера не переживай особо. Можно и без него. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
там с блока на поддон идет шланг я думал для чево он теперь понял  |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
а масляный радиатор обязательно ставит, а то сука попередний хазаен пропил его  |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
обязательно, но он дорогой, сцука  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
| andy08 писал(а): | | Насчет интеркулера не переживай особо. Можно и без него. |
Без інтеркулера ефективність турбіни буде суттєво нижча. Гірша наповнюваність циліндрів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
таки да, плотность заряда будет меньше, соответственно, толку от турбины не сильно много будет _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
Масляный радиатор можешь не ставить,у меня его с завода нет,турбины у нас одинаковые. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Ну вы счас насоветуете... маслорадиатор не надо, промохладитель тоже нафиг...
В таком разе получается, что и турбина не нужна, ибо толку от нее без интеркулера с гулькин нос, и при этом еще и сдохнет быстро без охлаждения масла. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
Aleksys82 А зачем на 1,9тд маслорадиатор? Он на 2,5 тд не на всех стоит,дизель не греется так как бензин.Без интеркулера часть мощности терятся будет,это да. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 20:40 Заголовок сообщения: |
| Я маслорадиатор снял, когда он стал подтекать маслом. Поставил шланг высокого давления. Всё нормально. Можно и купить новый примерно 100 евро. Но я не стал. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Масляный радиатор можешь не ставить,у меня его с завода нет,турбины у нас одинаковые. |
если у тебя турба с рубашкой, то возможно и нет маслорадиатора. на сколько я понял у тс турба без рубашки и там мкслорадиатор просто необходим, турбина охлаждается маслом! лично у меня и турба с рубашкой и маслорадиатор есть и когда немного "активно" поездиш то температура масла подумается мгновенно... да и кулер в турбомашине (даже дизельной) совсем не лишний, сжимаемый даже на полбара воздух нагревается очень сильно, а если с грузом... если буст не раз в день... раз наступил на тапку - получил пинок, второй раз наступил - а ей пофигу... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
mrv
интеркулер у меня есть, и именно с темпры
маслорадиатор... с этим сложнее но тоже вполне решаемо. так что обращайся. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
