Soso Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 18 Откуда: Tatarstan
Авто: Fiat Tipo 1.4mi '89
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:25 Заголовок сообщения: Помогите с ГРМ ?!? |
Вообщем так, на днях срезало зубья на ремне ГРМ, теперь нужно заменить.
В связи с этим возникают уйма вопросов:
1. Почему срезало, движка с капиталки пробежала лишь ~6т.км;
2. Не погнуло ли клапана;
3. Как вынуть старый ремень и воткнуть новый;
4. Надо ли выкручивать с коленвала, шкив привода ремня генератора(каким ключем и какая резьба[пр.лев]);
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! _________________
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:36 Заголовок сообщения: |
1. Перетянули или дерьмовый ременька.
2. Ты думаешь, это можно определить гадалкой по руке?
3 и 4. Шкив привода гены снимать придется. Когда его снимаешь, ремешок ГРМ очень легко снять. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
1)Ремень (самый дешовый 90% + перетянет)
2)Покажет (вскрытие)
3)Снять защитный кожух ослабить натяжной ролик а дальше я думаю понятно)
4)Да у меня внутренний шестигранник точьно не помню на скоко.(4-шт) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Soso Amico
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ещё вопросы:
1. Fiat Tipo 1.4mi - клапана гнутся иль нет ?!?
2. Если без вскрытия заменить, чем грозит
3. Каким ключом(на сколько) выкручивать шкив?!?
4. Где искать ВМТ и НМТ  _________________
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
1)80%НА 20%
2)(ВСКРЫТИЕ)= проверка компресии для начала
3)Смотриш на шкив видеш болты берёш штангель меряеш, узнаёш
4)Мне кажеться для начала а мануале(документация)а потом можно и на двигателе.
На пальцах обяснить трудно. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 14:00 Заголовок сообщения: |
Ключ, кажется, на 13. А вообще, меньше вопросов - больше дела! У тебя что, набора ключей нет? Приложи на 13. Не подойдет - подбери следующий... В чем проблема-то?
Когда у меня проскочил ремешок из-за рассыпаного ролика ГРМ, я ничего не проверял. Понадеялся на удачу. Поехал купил новый ролик, новый ремешок - поставил и поехал дальше. Никаких проблем не было. Не погнуло.  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 19:38 Заголовок сообщения: |
гнуться клапана на этих моторах и ещё чашку может пробить ту что на клапан одевается. всё это можно проверить когда поменяешь ремень и заведёшь мотор  _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Soso Amico
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 23:35 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): | ...Ключ, кажется, на 13..... |
А ключик-то на 34
vagi писал(а): | .....можно проверить когда поменяешь ремень и заведёшь мотор..... |
Завел мотор, есть какой-то неопределенный шум !!!  _________________
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 09:56 Заголовок сообщения: |
Soso,неопределенный шум -это очень неопределённо
Возможно на зуб ошибся, или всё-таки погнуло клапана - проверь компрессию. Если нет прибора, то попробуй хотя бы пальцем сравнить давление по цилиндрам |
