Помогите с ГРМ ?!?
Soso
Авто: Fiat Tipo 1.4mi '89
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Помогите с ГРМ ?!? Ответить с цитатой
Вообщем так, на днях срезало зубья на ремне ГРМ, теперь нужно заменить.
В связи с этим возникают уйма вопросов:
1. Почему срезало, движка с капиталки пробежала лишь ~6т.км;
2. Не погнуло ли клапана;
3. Как вынуть старый ремень и воткнуть новый;
4. Надо ли выкручивать с коленвала, шкив привода ремня генератора(каким ключем и какая резьба[пр.лев]);
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перетянули или дерьмовый ременька.
2. Ты думаешь, это можно определить гадалкой по руке?
3 и 4. Шкив привода гены снимать придется. Когда его снимаешь, ремешок ГРМ очень легко снять.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Ремень (самый дешовый 90% + перетянет)
2)Покажет (вскрытие)
3)Снять защитный кожух ослабить натяжной ролик а дальше я думаю понятно)
4)Да у меня внутренний шестигранник точьно не помню на скоко.(4-шт)
Марк Твен
Soso
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ещё вопросы:
1. Fiat Tipo 1.4mi - клапана гнутся иль нет ?!?
2. Если без вскрытия заменить, чем грозит Question Question Question
3. Каким ключом(на сколько) выкручивать шкив?!?
4. Где искать ВМТ и НМТ Question Question Question
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)80%НА 20%
2)(ВСКРЫТИЕ)= проверка компресии для начала Laughing
3)Смотриш на шкив видеш болты берёш штангель меряеш, узнаёш Laughing
4)Мне кажеться для начала а мануале(документация)а потом можно и на двигателе. Laughing
На пальцах обяснить трудно.
Марк Твен
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ, кажется, на 13. А вообще, меньше вопросов - больше дела! Wink У тебя что, набора ключей нет? Приложи на 13. Не подойдет - подбери следующий... В чем проблема-то? Very Happy
Когда у меня проскочил ремешок из-за рассыпаного ролика ГРМ, я ничего не проверял. Понадеялся на удачу. Поехал купил новый ролик, новый ремешок - поставил и поехал дальше. Никаких проблем не было. Не погнуло. Wink
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гнуться клапана на этих моторах и ещё чашку может пробить ту что на клапан одевается. всё это можно проверить когда поменяешь ремень и заведёшь мотор Very Happy
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Soso
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17 писал(а):
...Ключ, кажется, на 13.....
Laughing А ключик-то на 34 Wink
vagi писал(а):
.....можно проверить когда поменяешь ремень и заведёшь мотор.....
Завел мотор, есть какой-то неопределенный шум !!! Sad
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soso,неопределенный шум -это очень неопределённо Question
Возможно на зуб ошибся, или всё-таки погнуло клапана - проверь компрессию. Если нет прибора, то попробуй хотя бы пальцем сравнить давление по цилиндрам
