Добавлено: Сб Мар 08, 2014 19:26 Заголовок сообщения:
Дякую за відгуки.
На моїх сайленти в нормі,а шарові люфтять.
Знизу шарової зварний шов,видно що розбирались,а потім зварили назад ))замість того щоб на різьбі зробити.
Розрізав по шву, сухарів там не знайшов, палець був ніби облитий покругу сірою пластмасою,коли випресовував пальця-вилізла разом з пальцем.
Палець в норм.стані.пильніки купив-8грн штука.
Сухарів не знайшов.прийдеться купляти капролон і точити.
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 32 Откуда: Миргород
Авто: Fiat scudo 2005
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 12:53 Заголовок сообщения:
До токаря дуже багато народу тягає шарові, рульові наконечники та деякі стойки на реставрацію. Я був у нього перший раз то старався багато не умнічать. Розповів йому про капролон(відгуки з нашого форума), про сухарі з славути, які підходять, але хтось тут казав що через 3 тис хана настала. На що він сказав, якщо хочеш привозь капролон-виточу з нього. Показав сухарі з яких він підганяє. Сказав таких зараз не купиш. Я вирішив хай робить з свого матеріалу, хоча в магазині капролон знайшов різного діаметру. Колись мав москвича то сухарі на рульову трапецію були різних виробників і різних кольорів. Мабудь і ходили вони по-різному. Розібравши шарову рувиля, сказав, що материал на сухарях не поганий, але майже не було смальцю.
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 21:11 Заголовок сообщения:
Сегодня реставрировал свою шаровою. Приведу несколько цифр, может кому пригодится. Данные для Пежо Експерт 1.9 Д 2004 г.в. /в новой морде/.
Диаметр шара - 27 мм.
Диаметр пальца - 17 мм.
Наружный диаметр сухаря - 30 мм.
Разобрал шаровою с Таврии /завалялась/, данные такие:
Диаметр шара - 26 мм.
Диаметр пальца - 15 мм.
Наружный диаметр сухаря - 30 мм _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 20:52 Заголовок сообщения:
міряв свої шарові- шар-діаметр 26.5мм. палець 18мм. це нормально 18мм на мій пиж чи вже колхоз? питаю бо бачу що там хтось лазив-шарова знизу розбиралась(розрізалась) і варилась.
хто може поміряти палець шарової?
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 20:19 Заголовок сообщения:
Пальці на 18 і отвір в цапфі тож 18.трохи люфти присутні.хотів би завтулити цапфу.але щоб під 17, тобто під стандартний розмір.може колись прийдеться новий ричаг ставити,який з ваших слів 17мм.
Тому і шукаю палець,може з моїх шось вийде.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 00:14 Заголовок сообщения:
ребят, есть ли инфа какие рычаги стоит покупать а какие нет? (имею в виду на новый скудо)
например я 10 месяцев назад (проехал тыщ 25) поставил рычаги фирмы "qap" (продал здешний форумчанин) и сейчас шаровая на этих рычагах уже люфтит.
так же ставил втулки стабилизатора фирмы "Birth" - одна втулка ещё живая, вторая убитая.
хотелось бы собрать информацию перед тем как снова покупать рычаги...
у меня в городе отдельно шаровые никто не реставрирует - по этому для меня это не вариант...
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:18 Заголовок сообщения:
Ось і прийшов кінець моїм ричагам TEKNOROT-відїздили 45тис., вмели обидві шарові та обидва задніх сайлентблока. Купляв їх 2роки тому по 520грн. за шт. Тепер постало питання купляти нові або рестевувати старий комплект- обрав 2-ге. Ціна питання становить 2 сайлентблока TEKNOROT-435грн +реставрація шарових 2шт-200грн, розпресовка і заміна власними силами. Реставрував шарові під Києвом с. Требухів.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:30 Заголовок сообщения:
Вставлю 5 коп. У нас в Винницы возле бани на Козицкого мужичок делает весь рычаг, причем шаровую с болтом! Покатался, почуял стук, подтянул. Я уже забыл когда менял. рычаг рулевой уже 2 раза поменял, а этим штука пофиг. Ходовую не жалею. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 08:49 Заголовок сообщения:
Vicoff
сколько берет за полную реставрацию??? _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
