Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 38, 39, 40  След.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 100 гр. за сухари+15 за пыльник
Сухарі купляли десь?чи точив токар?
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відгуки.
На моїх сайленти в нормі,а шарові люфтять.
Знизу шарової зварний шов,видно що розбирались,а потім зварили назад ))замість того щоб на різьбі зробити.
Розрізав по шву, сухарів там не знайшов, палець був ніби облитий покругу сірою пластмасою,коли випресовував пальця-вилізла разом з пальцем.
Палець в норм.стані.пильніки купив-8грн штука.
Сухарів не знайшов.прийдеться купляти капролон і точити.
Roman192
Авто: Fiat scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До токаря дуже багато народу тягає шарові, рульові наконечники та деякі стойки на реставрацію. Я був у нього перший раз то старався багато не умнічать. Розповів йому про капролон(відгуки з нашого форума), про сухарі з славути, які підходять, але хтось тут казав що через 3 тис хана настала. На що він сказав, якщо хочеш привозь капролон-виточу з нього. Показав сухарі з яких він підганяє. Сказав таких зараз не купиш. Я вирішив хай робить з свого матеріалу, хоча в магазині капролон знайшов різного діаметру. Колись мав москвича то сухарі на рульову трапецію були різних виробників і різних кольорів. Мабудь і ходили вони по-різному. Розібравши шарову рувиля, сказав, що материал на сухарях не поганий, але майже не було смальцю.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня реставрировал свою шаровою. Приведу несколько цифр, может кому пригодится. Данные для Пежо Експерт 1.9 Д 2004 г.в. /в новой морде/.
Диаметр шара - 27 мм.
Диаметр пальца - 17 мм.
Наружный диаметр сухаря - 30 мм.
Разобрал шаровою с Таврии /завалялась/, данные такие:
Диаметр шара - 26 мм.
Диаметр пальца - 15 мм.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
міряв свої шарові- шар-діаметр 26.5мм. палець 18мм. це нормально 18мм на мій пиж чи вже колхоз? питаю бо бачу що там хтось лазив-шарова знизу розбиралась(розрізалась) і варилась.
хто може поміряти палець шарової?
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палець стоїть на 17 мм. скоріш за все колхоз.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.дякую.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в когось є пальці діаметром 17 в непоганому стані?
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
Якщо в тебе стоїть палець 18 мм,то на 17 мм не підійде. не зажмеш його в цапфі. а будеш крепше затягувати то трісне вухо на цапфі.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальці на 18 і отвір в цапфі тож 18.трохи люфти присутні.хотів би завтулити цапфу.але щоб під 17, тобто під стандартний розмір.може колись прийдеться новий ричаг ставити,який з ваших слів 17мм.
Тому і шукаю палець,може з моїх шось вийде.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, есть ли инфа какие рычаги стоит покупать а какие нет? (имею в виду на новый скудо)
например я 10 месяцев назад (проехал тыщ 25) поставил рычаги фирмы "qap" (продал здешний форумчанин) и сейчас шаровая на этих рычагах уже люфтит.
так же ставил втулки стабилизатора фирмы "Birth" - одна втулка ещё живая, вторая убитая.
хотелось бы собрать информацию перед тем как снова покупать рычаги...
у меня в городе отдельно шаровые никто не реставрирует - по этому для меня это не вариант...
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по книжці два види пальців 1.9 d ,td - 17mm
2.0-19mm
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось і прийшов кінець моїм ричагам TEKNOROT-відїздили 45тис., вмели обидві шарові та обидва задніх сайлентблока. Купляв їх 2роки тому по 520грн. за шт. Тепер постало питання купляти нові або рестевувати старий комплект- обрав 2-ге. Ціна питання становить 2 сайлентблока TEKNOROT-435грн +реставрація шарових 2шт-200грн, розпресовка і заміна власними силами. Реставрував шарові під Києвом с. Требухів.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю 5 коп. У нас в Винницы возле бани на Козицкого мужичок делает весь рычаг, причем шаровую с болтом! Покатался, почуял стук, подтянул. Я уже забыл когда менял. рычаг рулевой уже 2 раза поменял, а этим штука пофиг. Ходовую не жалею.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
stamat11
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff
сколько берет за полную реставрацию???
095-888-31-80
Страница 29 из 40
