ЧАСИ НА УНО2
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 01:45    Заголовок сообщения: ЧАСИ НА УНО2 Ответить с цитатой
Народ поскажите, на уно 2 електроные часы на бороде над печкой подсвечиваются? и как к ним добраться..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Подсвечиваются. При том, как я правильно понял схему, то подсветка работает в двух случаях: при включении света и при заведенной машине. Я поставил себе консоль с пострестайла и сделал подсветку часов отдельной кнопкой (одной из тех, что на консоли)
Как снять? Да элементарно: вынимаешь заглушки по бокам консоли (в той части, где находятся кнопочки и часы). Под ними есть саморезы. Ты их выкручиваешь и аккуратненько вынимаешь верхнюю часть на себя. Если хочешь снять ещё и часы отдельно, то держа в руках эту верхнюю часть, переворачиваешь её другой стороной к себе и видишь там часы, которые крепятся ещё двумя маленькими саморезами. Выкручиваешь их, и часы остаются у тебя в руках.
Кстати, там ещё есть две маленькие лампочки. Одна используется на подсветку часов, другая на подсветку кнопок.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
ALIFER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, завтра разберу, самому не верилось что итальянци могла такое упустить.
