ALIFER Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 87 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фиат уно 1,7 Д
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 01:45 Заголовок сообщения: ЧАСИ НА УНО2 |
Народ поскажите, на уно 2 електроные часы на бороде над печкой подсвечиваются? и как к ним добраться.. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 07:43 Заголовок сообщения: |
ALIFER
Подсвечиваются. При том, как я правильно понял схему, то подсветка работает в двух случаях: при включении света и при заведенной машине. Я поставил себе консоль с пострестайла и сделал подсветку часов отдельной кнопкой (одной из тех, что на консоли)
Как снять? Да элементарно: вынимаешь заглушки по бокам консоли (в той части, где находятся кнопочки и часы). Под ними есть саморезы. Ты их выкручиваешь и аккуратненько вынимаешь верхнюю часть на себя. Если хочешь снять ещё и часы отдельно, то держа в руках эту верхнюю часть, переворачиваешь её другой стороной к себе и видишь там часы, которые крепятся ещё двумя маленькими саморезами. Выкручиваешь их, и часы остаются у тебя в руках.
Кстати, там ещё есть две маленькие лампочки. Одна используется на подсветку часов, другая на подсветку кнопок. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 10:45 Заголовок сообщения: |
Всё правильно _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо, завтра разберу, самому не верилось что итальянци могла такое упустить. |
