сцепление
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 17:30    Заголовок сообщения: сцепление Ответить с цитатой
в цилиндре выроботка,поменял сальники,а сцепа хватает только при стократном прокачивании...не знаю главный он или рабочий-тот который над педалью в салоне...может загильзовать???или сальники не той стороной одеваю????как правильно кто знает?фиат крома 2.0 бенз 91г
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это главный.А ты уверен что рабочий (который на коробке) исправен? Обычно рабочий выходит из строя,его менять надо,т.к. замена манжет результат дает на пару месяцев.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
З головним в принципі ситуація та сама.
smitt
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
манжеты в главном одеваются банально просто, манжета фартуком вовнутрь а сальник неважно как он все равно нужен что бы жидкость перетекающая из одного цилиндра в другой не пропускала наружу то есть тебе на обувь... я недавно менял никаких особенностей нет, максимум что можно попутать это срезанную шайбу она вогнутая вот ее нужно ставить выпукло частью наружу... Если разберешь цилиндр и там нет раковин, с ним все в порядке, с рабочим та же история, ничего там мудреного нет, типа суппорта на тормозах тот же поршень только штырь вылазиет вот и все, максимум что нужно сделать это взять войлок намотать оооочень плотно и насадить на дрель и прошуршать и там и там, возможно что то есть из отложений... там сальник неважно как одевать, там нет фартука, банальный суппорт...
ФотоГраф
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в рабочем насколько я помню 2 манжеты - и обе стояли внутрь
качали 2 дня )) не смогли прокачать -оказалось что они не выпуская жижку отлично работали на подсос воздуха при резком отпускании педали
перевернули одну из манжет чтобы они работали в разные стороны от центра -и наступило Шасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня похожая ситуация. Разобрал главный цилиндр, купил ремкоплект, а в нем одна монжета не такая, немного другой формы. Смотрели другие наборы, ни чего похожего не было. В итоге купил новый, поставил и забыл. Прокачалось все без проблем. Главный цилиндр стоит не дорого, да и в наличии они есть. Поставив ремкоплект ни какой гарантии в работе не будет, а если и заработает, то кто его знает на сколько, а новый собранный цилиндр будет работать и горя не будешь знать.
Что касается проверки сцепления. Когда у меня была проблема, заменил главный цилиндр, через пару месяцев сново пропало сцепление. Ситуация была как и первом случаи. Пришлось повозиться с поиском неисправности. Ну это другая тема, не исправность оказалась в педали, лопнула втулка и цилиндр не до конца нажимался.
Так вот к чему я. При поиске неисправности появилась идея, как выяснить работает главный цилиндр или нет. На будущее, вытачили мне заглушку для главного цилиндра, закручивается вместо трубки. Ну а дальше все просто, создается давление от нажатия на педаль, значит работает, если проваливается педаль, значит замена цилиндра.
Если нет заглушки, можно заглушить магистраль любым другим способом.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю нужно ставить манжеты фартуками в разные стороны от центра
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это манжеты отделяющие среды жижа/воздух
Купил и езжу )
