Расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  След.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл сказать что это в натяг оптимальный расход топлива происходитт когда машина достигает паспортного крутящего момента - т.е 1750 об.мин а дальше все как везде больще газзу----больше нефти!-что касается моментального расходы то можено дабится стабильного расхода по прямой без ветра и пассажиров полунакатом -3х литров - ноо --однажды катализатор FUC
к покажет -сильно присильно!
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42
C чего вы взяли что спокойная езда вредит двигателю? При 75-80 км/ч на пятой оптимальные обороты двигателя(оптимальные-значит самые полезные если что, а значит и вреда не наносят) как раз при них и расход самый маленький и разница примерно в 1л чем при скорости в 100км/ч, по трассе стараюсь спокойно ездить, ибо не спишу обычно.
Александр42
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если передвигаться с таким режимом по городу то 1 -катализатор забьется -ибо разгона двигателя нет - топливо не догорит а вылетит , 2- коленчатый и распределительные валы получат дополнительную нагрузку в виде силы трения - которая прилагается противоположно силе тяги что приведет к износу коренных и опорных подшипников (вкладышей) и третье - смычки в виде возвратно поступательных колебаний кузов-трансмиссия будет -вернее скоро возникнет и тогда - вы вынуждены будете увеличивать обороты для переключения чтобы - пожелеть или сохранить демпферный маховик сцепления, шлицевые соединения приводных валов , и подушек двигателя и подвески -посчитали?????? и переведите это в денежку ____ есть хорошая пословица( СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ)) а ныне не дважды а ТРИЖДЫ!!!! не верите???? -посмотрим .... Но я уверен -а это уже психология что после того как выкинете демпфер ценой в 400-500 енотов вы будете настаивать что лучше ехать по ТРАКТОРНОМУ-----кто привык к этому -Флаг вам в руки !!! я в прошлом ЗАМ.по Тех. в армии и двигатель трактора от двигателя современного авто -поверьте знаю как убить !даже в танках т80-90 и им подобным с двигателем ТД - на тянущих передачах двигатель быстрее перегревается и выходит из строя!так что экономьте -соляру для других - им больше достанется -пока ремонтироваться будете!!!! только без обид говорю что знаю - ибо учил , внедрял , пробовал , видел
и как сказал поэт (и опыт -сын ошибок трудных ; и гений , -парадоксов друг)
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу обычнго я обороты в районе 2000-2200 держу, а вот по трассе езжу на оптимальных оборотах, и никакого натяга двигателя нет и быть не может, так как при этих оборотах момент максимальный. Я уверен что при больших скоростях нагрузка и износ двигателя намного больше.
Александр42
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kireal
по городу 2000-2200???? на какой скорости???
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По городу для разгона и переключения передач 2200-2700, переключил скорость и 1700-1800, а на 5-й 1500-1700.
"Fiat" - это не марка ,
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42 писал(а):
Kireal
я имел ввиду при переключении передачи на повышенную такие обороты.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все таки бракує хрюнділю 6-ї передачі для економної їзди по трасі..
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и на многих других авто к сожалению Crying or Very sad
yakich
Авто: Fiat Scudo, 2007, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные дизеля считаються быстроходными и поэтому я переключаюсь 2500-3000об. кроме первой. Стараюсь поддерживать 2000об. для езды
Lipik
Авто: Fiat Fiorina TD 1,3 Automat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на роботе-автомате есть шестая передача, а расход все равно 6,5
Правда "по трассе" это от Киева до Броваров 10 км. доехать)))) Остальное в городском режиме.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
Kireal
Обнулите показание и будет вам счастье , увидите реальный расход .
sashaf85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста как обнулить показания ? Это в меню БК я так понимаю.
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashaf85
При включеном зажигании , нажимай кнопку с торца переключателя дворников на дисплее будет высвечиваться информация,если подержать кнопку подольше происходит обнуление.
sashaf85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам огромное!
Страница 13 из 20
