Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 11:57 Заголовок сообщения: |
забыл сказать что это в натяг оптимальный расход топлива происходитт когда машина достигает паспортного крутящего момента - т.е 1750 об.мин а дальше все как везде больще газзу----больше нефти!-что касается моментального расходы то можено дабится стабильного расхода по прямой без ветра и пассажиров полунакатом -3х литров - ноо --однажды катализатор FUC
к покажет -сильно присильно! |
Kireal Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2014 Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Александр42
C чего вы взяли что спокойная езда вредит двигателю? При 75-80 км/ч на пятой оптимальные обороты двигателя(оптимальные-значит самые полезные если что, а значит и вреда не наносят) как раз при них и расход самый маленький и разница примерно в 1л чем при скорости в 100км/ч, по трассе стараюсь спокойно ездить, ибо не спишу обычно. |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 16:59 Заголовок сообщения: |
если передвигаться с таким режимом по городу то 1 -катализатор забьется -ибо разгона двигателя нет - топливо не догорит а вылетит , 2- коленчатый и распределительные валы получат дополнительную нагрузку в виде силы трения - которая прилагается противоположно силе тяги что приведет к износу коренных и опорных подшипников (вкладышей) и третье - смычки в виде возвратно поступательных колебаний кузов-трансмиссия будет -вернее скоро возникнет и тогда - вы вынуждены будете увеличивать обороты для переключения чтобы - пожелеть или сохранить демпферный маховик сцепления, шлицевые соединения приводных валов , и подушек двигателя и подвески -посчитали?????? и переведите это в денежку ____ есть хорошая пословица( СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ)) а ныне не дважды а ТРИЖДЫ!!!! не верите???? -посмотрим .... Но я уверен -а это уже психология что после того как выкинете демпфер ценой в 400-500 енотов вы будете настаивать что лучше ехать по ТРАКТОРНОМУ-----кто привык к этому -Флаг вам в руки !!! я в прошлом ЗАМ.по Тех. в армии и двигатель трактора от двигателя современного авто -поверьте знаю как убить !даже в танках т80-90 и им подобным с двигателем ТД - на тянущих передачах двигатель быстрее перегревается и выходит из строя!так что экономьте -соляру для других - им больше достанется -пока ремонтироваться будете!!!! только без обид говорю что знаю - ибо учил , внедрял , пробовал , видел
и как сказал поэт (и опыт -сын ошибок трудных ; и гений , -парадоксов друг) |
Kireal Amico
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
По городу обычнго я обороты в районе 2000-2200 держу, а вот по трассе езжу на оптимальных оборотах, и никакого натяга двигателя нет и быть не может, так как при этих оборотах момент максимальный. Я уверен что при больших скоростях нагрузка и износ двигателя намного больше. |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
Kireal
по городу 2000-2200???? на какой скорости??? |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 12:14 Заголовок сообщения: |
По городу для разгона и переключения передач 2200-2700, переключил скорость и 1700-1800, а на 5-й 1500-1700. _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Kireal Amico
Авто: Fiat Fiarino
Добавлено: Вс Мар 02, 2014 14:36 Заголовок сообщения: |
Александр42 писал(а): | Kireal
я имел ввиду при переключении передачи на повышенную такие обороты. |
Popl Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:10 Заголовок сообщения: |
а все таки бракує хрюнділю 6-ї передачі для економної їзди по трасі.. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
Popl писал(а): | а все таки бракує хрюнділю 6-ї передачі для економної їзди по трасі.. |
как и на многих других авто к сожалению  _________________ "Fiat" - это не марка ,
yakich Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 13 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Scudo, 2007, 2.0
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
Современные дизеля считаються быстроходными и поэтому я переключаюсь 2500-3000об. кроме первой. Стараюсь поддерживать 2000об. для езды |
Lipik Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2014 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorina TD 1,3 Automat
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 00:46 Заголовок сообщения: |
у меня на роботе-автомате есть шестая передача, а расход все равно 6,5
Правда "по трассе" это от Киева до Броваров 10 км. доехать)))) Остальное в городском режиме. |
sashaf85 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 58 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
baxxter писал(а): | Kireal
Обнулите показание и будет вам счастье , увидите реальный расход . |
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста как обнулить показания ? Это в меню БК я так понимаю. |
печник Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
sashaf85
При включеном зажигании , нажимай кнопку с торца переключателя дворников на дисплее будет высвечиваться информация,если подержать кнопку подольше происходит обнуление. |
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам огромное! |
