заводка авто
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 19:02    Заголовок сообщения: заводка авто Ответить с цитатой
всем привет.народ подскажите пожалуйста --для того чтобы завести двигатель стартер долго крутит где-то 3-4 оборота.1.9 мульти
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ не может понять "полёт Вашей мысли"!? Very Happy
alex8304
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысля такова.слышал как у многих заводится дизель. как говорится с полтыка.а у меня стартер крутит дольше вот испрашиваю может кто подскажет чего может ремень выставлен не по метках
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,теперь понятно!.Причин может быть много.И вряд ли метки ГРМ. Вам прямая дорога на диагностику,и не забивайте себе голову лишними мыслями.
DronSKM
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку акумулятор провір))
Продажа Резини, Дисків нових та б/в з Європи, не дорого!
alex8304
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акамулятор отличный
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пол тыка это простой дизель а комон реил и должен 2-3 оборота сделать.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен. у товарища Трафик 2.0 тоже комон рейл и заводится с пол пинка, а у меня со второго оборота. Грешу на форсунки. Давление в рампе измерял на ходу от 282 до 1250 BAR/
Думаю так, начать нужно с измерения компресии, далее проверить форсунки на стенде.
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор тоже с пол тыка запускается(если настроен), на инжекторе нужно два три оборота сделать .Комонрейл тот же инжектор только дизель.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно то что стоит датчик положения коленвала,уже увеличивает время прокрутки-для определения ВМТ.Так же давление топлива выше,и не будет запуска пока оно не будет достигнуто,а это опять же время.А в обыкновенного дизеля что,плунжер пошел вверх,создал давление 160атм и форса открылась в подведенный поршень с цининдром,и все работает.
alplast
Авто: Добло, максі, 1.9 мультіджет.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не переймайся, ти не один. У всіх моїх знайомих на мультіджет така фігня, і в мене також.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня например простой 1.9дизел тоже покрутить надо разов 5-6 оборотов стартера, у брата такой же простой 1.9 - 2-3 оборота)))
я стартер перебрал акум поменял.... может солярка тикать... может еще много разных может =))))
ICQ Number
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex8304 не парься. у меня тоже где то 3 оборота
alex8304
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята --успокоили
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Re: заводка авто Ответить с цитатой
да .чего там нормально.купив 1.5 года назад 1.9мульт.всё это время заводилась с пол тыка.после того как запарафинилась соляра.и поехало .замена свечей фильтра .чистка регулятора .а теперь завожу со второго оборота.а то и с третьего.вообщем не нормально это .причина есть .только найти не так просто.да и никто заморачиваться не хочет .едет заводится .да и хорошо Very Happy
bigmir TOP100
