На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
STETS писал(а):
С реле затухания фонаря плафона попадает напряжение на цепь габаритов.Путей много,надо искать проблему.Дистационно решить нельзя.Если беспокоит,ищи электрика,похоже попадает через минус,так как накал не полный.
Или как вариант - поставь сопротивление ,дабы комп не видел обрыва цепи.Ну и самое правильное, вернуть назад лампы накаливания!.
Та ні, мене не напрягає зовсім, простол хотілось розуміти "фізику процесу" Проблем жодних, акум не посадаять бо через 5хв вирубує всю електрику в авто. Але от дивно, чому 2 -ий габарит теж не світиться так, може тому, що вистачає тих 2в тільки на перший?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно--,электроника хитрая штука.Не парься.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, помогите! Что такое БСМ? Very Happy Интуитиво я понимаю, что блок предохранителей в салоне, но хотелось бы уточнить. Почему БСМ?
 Просмотрено:  314 раз(а)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брати, шукаю толкову літературу по ремонту мотора 223 А7 000. Хто не жадний, а домовитий, скиньте зсилку!
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте будьласка ссилку, де обговорювали яку вибрати літню гуму. По пошуку не знайшов Embarassed
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
steinberg11
Авто: добло 1.2 2001
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.есть подозрение,что 1-ая лямбда (до катализатора) под замену, а вторая (после катализатора) не столь критична.или она также будет влиять на расход?спс!
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеясь на лучшее, готовлю авто к новому сезону. Есть пару вопросов.
Первый вопрос. Стала "чихать" одна форсунка. Звук громкий и резкий. На высоких оборотах "чих-чих" сливается в свист, очень похожий на свист подшипника натяжного ролика (с чем вначале и был попутан). Форунка не видна - закрыта крышкой воздушного коллектора. Что это может быть и как это лечится? Прежний владелец авто перед продажей ремонтировал голову - была трещина, заваривали. Есть подозрение, что медные шайбы под форсунками не менялись, а поставлены старые (одна форсунка, которую видно, соплит как раз по шайбе).
Второй вопрос. Крышка воздушного коллектора со стороны радиатора крепится тремя винтами, они вкручиваются в алюминиевый корпус в глухие отверстия. На двух отверстиях потянута резьба, винты не держат, крышка не герметична, идет расход масла и обсер двигателя. Рассматриваю два варианта лечения: первый - в корпусе нарезать резьбу большего диаметра, заменить винты; второй - забить отверстия качественной холодной сваркой, нарезать новую резьбу. Исходя из СОБСТВЕННОГО практического опыта, какой вариант посоветуете? а может, есть еще варианты? Спасибо.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно по нормальной цене купить комплект сайлентов на рессоры,ткните носом.
От дилерских цен я просто ох...ел... Shocked
Качество,гарантия.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри САЙТ Добло- центр (Житомир)
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рядом возле тебя в ЧугуевеWink
066 565 64 60 Валерий(кстати он на форуме свои услуги предлагает в рубрике продам запчасти)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот список,обзванивай и определяйся...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвони по этому номеру, если не ошибаюсь, то это телефон продавца запчастей в Харькове, цены у него неплохие!0991150192
А это телефон продавца в Сумах у которого я всё беру 0662226558
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер кто подскажет что обозначает ошибка U 1600 фиат добло 2002 гв 1.9 джтд
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо,подобрал.
Качество,гарантия.
ЛАН
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где?
Страница 155 из 693
