помогите советом
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал наблюдать такую картину сожусь в бибику достаю под сос начинаю маслать стартером завелась и 2-3 секунды горит лампа масла !!! уровень масла в норме катаюсь на селении температура воздуха +6 что за нах ??? раньше не было такого раньше даже стартером крутил лампа тухла !!!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень, случайно не вырос? Laughing
ты б хоть изредка пролистывал бортовики владельцев таких же старых корчей, ну мой например Smile половина вопросов и не возникала б Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй масляный фильтр что б был с обратным клапаном ,типа МАН.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр с клапаном стоит Типо МАН всего 3 месяца фильтру брал за 70грн !! Жека а ты в место того чтоб посылать меня по форуму не крутил бы посты а подсказал бы что да как если знаешь а если не знаешь то не пиши херню . Спасибо Wink
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
уровень масла, блеать, случайно не вырос? Evil or Very Mad
или я для просто так спросил по-твоему?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути масляный датчик,подключи механический манометр,проверь давление.Будешь точно всё знать . Возможно забился датчик,а возможно уже мотор подошёл 3,14здец...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
ща будем гадать на саже выхлопа, бо Серёге, бiомать, влом достать щуп и сказать шо он там видит.
а в итоге вылезет, шо в картере полно бензюлина, масло жидкое, уровень выше максимума.
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в норме по средине шупа межу максимумом и минимумом масло тёмное пахнет кратерными газами не имеет запаха бензина не имеет былых примесей (типо тасола при про битой гбц) что еще сказать ?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долить до максимума пробовал? там пол-литра ещё влезет...
трабла возникает при каких-то определённых условиях, или при каждой попытке завести мотор? или только после долгого простоя? или когда вообще?
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трабла появилась после сильных морозов на горячую трабл есть как и на холодную короче я так понимаю что когда загориться на постой при оборотах 800 тогда и буду под дон снимать смотреть чё там и как
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
тогда будет поздно, ваще-то...
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть идеи ??
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долить попробуй. для начала.
будешь доливать - сравни по вязкости шо в моторе и шо доливать будешь. не слишком ли разное.
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если разное будет то чё ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разное - то менять масло нужно (простите, что влажу в ваш диалог, вы же не против? Embarassed )
Серёга, Женя прав, сначала долить масло. Но не доливай до полного, держи 3/4 - 2/3 от полного щупа. Может конечно, помочь, но я в этом сомневаюсь.
Ключевая фраза - "после сильных морозов"! Что происходит с маслом? Оно загусает больше обычного. Соответственно, создаётся давление, больше, чем нужно. И если редукционный клапан не сработает или неправильно отрегулирован, это давление начнёт гулять по системе. Неудивительно, что мог пострадать и клапан в фильтре. А может под него попала какая-то хрень (я имею в виду клапан фильтра).
Серёга, фильтр за 70 грн. - это ещё не показатель того, что он отработает весь срок от замены до замены масла. И в фирменных вещах может быть брак.
Короче, мой совет, после оценки качества масла (а при больших перепадах температур и конденсата в движке становится больше), если тебя это масло устраивает - меняй фильтр.
Страница 2 из 4
