Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
Начал наблюдать такую картину сожусь в бибику достаю под сос начинаю маслать стартером завелась и 2-3 секунды горит лампа масла !!! уровень масла в норме катаюсь на селении температура воздуха +6 что за нах ??? раньше не было такого раньше даже стартером крутил лампа тухла !!! _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
уровень, случайно не вырос?
ты б хоть изредка пролистывал бортовики владельцев таких же старых корчей, ну мой например половина вопросов и не возникала б  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:27 Заголовок сообщения: |
Поменяй масляный фильтр что б был с обратным клапаном ,типа МАН. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:33 Заголовок сообщения: |
фильтр с клапаном стоит Типо МАН всего 3 месяца фильтру брал за 70грн !! Жека а ты в место того чтоб посылать меня по форуму не крутил бы посты а подсказал бы что да как если знаешь а если не знаешь то не пиши херню . Спасибо  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:36 Заголовок сообщения: |
Мафон
уровень масла, блеать, случайно не вырос?
или я для просто так спросил по-твоему? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:38 Заголовок сообщения: |
Выкрути масляный датчик,подключи механический манометр,проверь давление.Будешь точно всё знать . Возможно забился датчик,а возможно уже мотор подошёл 3,14здец... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:40 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
ща будем гадать на саже выхлопа, бо Серёге, бiомать, влом достать щуп и сказать шо он там видит.
а в итоге вылезет, шо в картере полно бензюлина, масло жидкое, уровень выше максимума. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 00:56 Заголовок сообщения: |
уровень в норме по средине шупа межу максимумом и минимумом масло тёмное пахнет кратерными газами не имеет запаха бензина не имеет былых примесей (типо тасола при про битой гбц) что еще сказать ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 01:08 Заголовок сообщения: |
долить до максимума пробовал? там пол-литра ещё влезет...
трабла возникает при каких-то определённых условиях, или при каждой попытке завести мотор? или только после долгого простоя? или когда вообще? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 01:37 Заголовок сообщения: |
трабла появилась после сильных морозов на горячую трабл есть как и на холодную короче я так понимаю что когда загориться на постой при оборотах 800 тогда и буду под дон снимать смотреть чё там и как _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 01:40 Заголовок сообщения: |
Мафон
тогда будет поздно, ваще-то... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 01:42 Заголовок сообщения: |
есть идеи ?? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 01:56 Заголовок сообщения: |
долить попробуй. для начала.
будешь доливать - сравни по вязкости шо в моторе и шо доливать будешь. не слишком ли разное. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 02:00 Заголовок сообщения: |
а если разное будет то чё ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 09:25 Заголовок сообщения: |
Если разное - то менять масло нужно (простите, что влажу в ваш диалог, вы же не против? )
Серёга, Женя прав, сначала долить масло. Но не доливай до полного, держи 3/4 - 2/3 от полного щупа. Может конечно, помочь, но я в этом сомневаюсь.
Ключевая фраза - "после сильных морозов"! Что происходит с маслом? Оно загусает больше обычного. Соответственно, создаётся давление, больше, чем нужно. И если редукционный клапан не сработает или неправильно отрегулирован, это давление начнёт гулять по системе. Неудивительно, что мог пострадать и клапан в фильтре. А может под него попала какая-то хрень (я имею в виду клапан фильтра).
Серёга, фильтр за 70 грн. - это ещё не показатель того, что он отработает весь срок от замены до замены масла. И в фирменных вещах может быть брак.
Короче, мой совет, после оценки качества масла (а при больших перепадах температур и конденсата в движке становится больше), если тебя это масло устраивает - меняй фильтр. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
