skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Ну уж лучше для начала термостат проверить, чем сразу двигатель колоть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
unomomento Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Vernet (5071.85/J) Термостат с прокладкой 198 грн.
экзист. вы гоните, батенька... |
завтра позвоним и будет видно сколько он в реале стоит  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
надо сейчас жмакать заказ, а потом уже звонить-пилить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:03 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Ну уж лучше для начала термостат проверить, чем сразу двигатель колоть. |
проверял открывается когда вода уже начинает кипеть |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
unomomento писал(а): | CreAtoR писал(а): | Vernet (5071.85/J) Термостат с прокладкой 198 грн.
Це як? Є на екзісті ціна, замовив - приїхав, забрав і розплатився.
Чи ще з Ковальчуком поторгуватися хочеш?  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
unomomento
в плотном растворе лимонявой кислоты пробовал варить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | unomomento
в плотном растворе лимонявой кислоты пробовал варить? |
и шо оно даст? |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
RIO6555 писал(а): | Не спеши резать термостат.При прогаре прокладки головки двигатель будет перегреваться и расширитель булькать  | Меня опередили - бульбы с радиатора совместно с быстрым нагревом и кипением, указывают только на пробой прокладки, или луснула сама башка. При таком сочетании вариантов других не бывает.
Крепись, и да поможет тебе кошелек
псь. Когда была война с термостатами, в гараже накопилась коллекция из трех экземпляров, которые отлично открываются в кипятке, но ни в какую не хотят работать на двигателе. Чем это объясняется и как толковать, ответа нету и по сегодня. Перепроверялось несколько раз. Любопытным могу выслать новой почтой по одному на изучение. _________________
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | RIO6555 писал(а): | Не спеши резать термостат.При прогаре прокладки головки двигатель будет перегреваться и расширитель булькать  | Меня опередили - бульбы с радиатора совместно с быстрым нагревом и кипением, указывают только на пробой прокладки, или луснула сама башка. При таком сочетании вариантов других не бывает.
псь. Когда была война с термостатами, в гараже накопилась коллекция из трех экземпляров, которые отлично открываются в кипятке, но ни в какую не хотят работать на двигателе. Чем это объясняется и как толковать, ответа нету и по сегодня. Перепроверялось несколько раз. Любопытным могу выслать новой почтой по одному на изучение. |
ну термостат не космический аппарат, пружины да емкость с жидкостью/воском(шото гдето вытекло и все! давления былого уже нет в ампуле |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:53 Заголовок сообщения: |
unomomento
Чекай, давай по порядку:
двигун гріється, ти відкриваєш кришку бачка а звідти:
1. пар
2. бульки і охолодж. рідина виливається _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Веталь
В двигателе наверное давка мешает открываться. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
unomomento Италофан
та мне давно руки чешутся снять гбц (времени нет) жрет подозрительно много(хотя на тягу не жалуюсь) |
unomomento Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | unomomento
1. пар
2. бульки і охолодж. рідина виливається | 2ге і то проїхам всього 2-3км  |
Авто: croma
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Веталь
В двигателе наверное давка мешает открываться. | Каким образом давка в системе охлаждения, может мешать открыться давке в колбе термостата? Их силы сровнялись шоле?
unomomento писал(а): | 2ге і то проїхам всього 2-3км  | якщо друге - до ворожки не ходи, у голові (або коло неї) діра _________________
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
unomomento
Тоді термостат за 250 грн - то дрібниці
В кращому випадку це буде прокладка ГБЦ.
Гірше - канавка в головці прогоріла від камери до системи охолодження, в мене таке було, обійшлося шліфовкою, 18 сотих зняли.
І саме куйове - це тріщина. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
