Закипает движок
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж лучше для начала термостат проверить, чем сразу двигатель колоть.
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vernet (5071.85/J) Термостат с прокладкой 198 грн.
экзист. вы гоните, батенька...
завтра позвоним и будет видно сколько он в реале стоит Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сейчас жмакать заказ, а потом уже звонить-пилить.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял открывается когда вода уже начинает кипеть
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це як? Є на екзісті ціна, замовив - приїхав, забрав і розплатився.
Чи ще з Ковальчуком поторгуватися хочеш? Laughing
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
в плотном растворе лимонявой кислоты пробовал варить?
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
unomomento
и шо оно даст?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RIO6555 писал(а):
Не спеши резать термостат.При прогаре прокладки головки двигатель будет перегреваться и расширитель булькать Exclamation
Меня опередили - бульбы с радиатора совместно с быстрым нагревом и кипением, указывают только на пробой прокладки, или луснула сама башка. При таком сочетании вариантов других не бывает.
Крепись, и да поможет тебе кошелек Drinks or Beer
псь. Когда была война с термостатами, в гараже накопилась коллекция из трех экземпляров, которые отлично открываются в кипятке, но ни в какую не хотят работать на двигателе. Чем это объясняется и как толковать, ответа нету и по сегодня. Перепроверялось несколько раз. Любопытным могу выслать новой почтой по одному на изучение.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну термостат не космический аппарат, пружины да емкость с жидкостью/воском(шото гдето вытекло и все! давления былого уже нет в ампуле
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Чекай, давай по порядку:
двигун гріється, ти відкриваєш кришку бачка а звідти:
1. пар
2. бульки і охолодж. рідина виливається
098-715-69-60
skorpionishe2009
Веталь
В двигателе наверное давка мешает открываться.
unomomento
та мне давно руки чешутся снять гбц (времени нет) жрет подозрительно много(хотя на тягу не жалуюсь)
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
unomomento
1. пар
2ге і то проїхам всього 2-3км Shocked
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Каким образом давка в системе охлаждения, может мешать открыться давке в колбе термостата? Их силы сровнялись шоле?
якщо друге - до ворожки не ходи, у голові (або коло неї) діра
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Тоді термостат за 250 грн - то дрібниці Crying or Very sad
В кращому випадку це буде прокладка ГБЦ.
Гірше - канавка в головці прогоріла від камери до системи охолодження, в мене таке було, обійшлося шліфовкою, 18 сотих зняли.
І саме куйове - це тріщина.
098-715-69-60
Страница 3 из 5
