Обнаружил оторванный провод на ГП
Kolesy
Авто: GP 1.4, АКПП, CD-MP3 (голубой)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Обнаружил оторванный провод на ГП Ответить с цитатой
Сегодня переобулся на зимнию резину, когда скрутили колесо, меня заинтересовал торчащий провод, в обмотке, с начало думал тросик, но вроде провод. Smile Так вот провод идет к тормозным колодкам, зачем нужен не понятно, я так думаю, може АБС, а може какой-то сигнализатор (ну , типа пора менять колодки). На приборной доске, ничего не горит, я так думал хоть АБС загориться, нифига подобного. Evil or Very Mad . Думаю позвонить записаться на ИА. Только вот в чем вопрос, нафиг нужен этот тросик, без него машина тормозит, в сторону ее не кидает, хотя если АБС - то сделать надо будет.
Никто не сталкивался с такой ерундой ???
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это провод износа колодок. Загорается лампочка, когда провод падает на "землю". Или когда стирается колодка и металический выступ в колодке начинает тереть об тормозной диск (ту-же "землю")
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Последний раз редактировалось: valxp (Чт Ноя 08, 2007 15:33), всего редактировалось 1 раз
sss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Re: Обнаружил оторванный провод на ГП Ответить с цитатой
угадал Smile
Если этот проводок закоротить на корпус(т.е. колодка износилась),то загориться сигнализация на приборке.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты закоротишь этот проводок на массу то загорится лампа -
" СМЕНИ КОЛОДКИ НАКОНЕЦ ТО" Very Happy
при этом колодки должны уже не скрипеть а выть на ходу и тормозящего вещества остаётся милиметр - полтора при условии что колодка прижималась равномерно.
да, на самих колодках должен быть ответный провод с разъёмом
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Дин, согласен, для того чтобы "дотереть" до загорания лампочки надо быть глухим, потому что колодки начинают "шаркать" намного раньше (такое ощущение, что тормозишь не колодками а песком Smile )
Kolesy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что не надо париться если он уже оторванный ??? Надо ли ехать на ИА ??? Ведь колодки они и так поменяют планово
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже как хочешь. Я бы не парился из-за этого.
Kolesy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Спасибо, успакоили Very Happy
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее да, но все ли из нас механики- разработчики ГП?
А если это датчики ЭСП или ЭБД, тоесть контроля устойчивости, и пока не горит, но потом сможет не сработать, я бы перестраховался
ICQ Number
Kolesy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, я и так хотел заехать на ИА, просто теперь разобравшись в этом вопросе могу перенести поездку на следующую неделю, а не сломя голову ехать сегодня. Very Happy . Когда починю, отпишусь Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто колодки надо было купить с проводками, разница в цене минимум а приятность есть что в авто ВСЁ работает
bigmir TOP100
