Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 273, 274, 275  След.
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
когда работает на метане они щёлкают?
Да, секунд 8 всё нормально, потом начинают щёлкать и соответственно провалы в работе двигателя
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность цепи питания клапана,цепи управления(токовый ключ в мозгах),неисправность самого клапана.
Качество,гарантия.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня они вообще не работают, т.е. постоянно открыты, взять подать на них напряжение и посмотреть что будет, вродибы там 12в но лучше померять
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, будь-ласка. Брала масло, троїла, загорався датчик масла бо був оббитий. Замінили сальніки - масло не бере поки, заварили маслоприємник-датчик масла вже не загорається при вході в правий поворот, шось там налагодив не знаю - вже не троїть. АЛЕ після ремонту, почала пригати стрілка температури. Завівся в нормі, починаю їхати починає падати, впала трохи потім повернулась назад. Сьогодні їхав 90 то вона впала майже до половини дойшла, швидкість впала стрілка повернулась на місце. Хто знає ЩО ЦЕ ТАКЕ? Я читав, що може бути( датчик температури, термостат, сама стрілка-електрика). До ремонта все було добре. ПІДСКАЖІТЬ. бо то Добло тільки бабло тяне.
<Був в електриків все ОК, будуть розбирати може термостат, а може шось попало і він не дозакриває, стрілка t, падає собі під час руху потім повертається. В когось таке було?
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тобі ще пару днів назад казав перевірити термостат Oops!
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попытался снять защитный кожух баллонов.
Болты очень ржавые,еле поотворачивал.
Выкину их и позаворачиваю из нержавейки.
Качество,гарантия.
Alexandr07
Авто: FIAT 1.6л газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была беда. Дёргалась на газу как на холодную так и на гарячую. Внимательно прочитал отзывы и предлжения на этом форуме. Я уже не помню где и кто написал, но написал правильно -начинай с самого простого. Я поменял свечи на NGK BKR6EKC(дорогие) и машинка поехала как новая.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензе дёргалась?
Какой зазор сделал?
Качество,гарантия.
Зафировод
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы оказались.
Вообщем починил я свою зафиру. На последнем баллоне было КЗ в катушке электромагнитного клапана. Мозги видели низкое сопротивление цепи и пытались закрыть баллоны, потом они почему то открывались и опять закрывались. Вообщем какая-то недоработка в самой конструкции, вроде в следующих зафирах это исправлено, там просто горит предохранитель, а у меня никаких предохранителей в этой цепи нету.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так работает токовая зашита ключа катушки баллонного электроклапана.
Предохранитель ей не нужен.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите сколько имеет скоростей наш вентилятор охлаждения. когда подключил MES, там есть проверка вентилятора первая скорость и вторая, работает вентилятор только на второй то-есть максимально, на первой он не включается
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты о вентиляторе радиатора,то 2 скорости,на диффузоре радиатора с стороны моторного отсека есть резистор,прикрученный к диффузору двумя саморезами (у меня был красного цвета),скорей всего он у тебя перегорел,так как его работа заключается в том,что в летнее время (когда жарко) после того как заглушишь двигатель,вентилятор на малых оборотах еще некоторое время работает...Себе менял,стоил в прошлом году 170 грн...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, кто ремонтировал заправочный клапан...у меня травит газ ...возможно его отремонтировать ( и как?? ) , или менять??? Shocked
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
підкажіть будь-ласка! проблема в тумблеру перемикання газ-бензин. При включені запалення не загоряється лампочка газ, потім під час роботи поступово загоряється, діодні лампочки тиску газу в балонах працюють хто як захоче( то горять то не горять) Чи причина в схемі перемикача, чи в контактах редукторів біля балонів!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо, снял его сегодня и вот результат. не подскажешь где брал?
 Просмотрено:  176 раз(а)
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
Страница 91 из 275
