возникла проблема пропали тормоза накачяю появляются но если держать педаль медленно уходит течи нигде нет подскажите
Та ж сама трабла,uri,відпишись,будьласка,як вирішив.А то сам підозрюю гтц.Думаю купляти новий-ремкомплекту не дуже довіряю.Плиз,поскоріше рішення -а то сз такими гальмами нема жизні
Трабла именно в гтц, в нем со временем стираются стенки целиндра а также сам поршенек и манжеты и из-за этого перепускает ТР жидкость(рем комплект помогает не на долго ) лучше тока ЗАМЕНА
В мене проблема вирішилась заміною задніх тормозних циліндрів.Теж ніде не текло,а тормозна рідина просочувалась за сальник,і там залишалась,виявив випадково. _________________ simao
Последний раз редактировалось: simao (Вт Янв 07, 2014 22:43), всего редактировалось 1 раз
Була така фігня.....то гальм не було...то навпаки не розторможувались колеса...міняв манжети то вистачило на рік..поїхав на розборку за 300 грн. взяв б/у гтц і їздю радуюсь))!
Було таке на робочый Івеко. Тормоза були з 2-3 качка. і теж накачаеш і педяль падае по трошки і то тільки на заведеній. Вилікувалось заміною ГТЦ і вакуума. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
я б \у гтц щоб не прогадати не брав бо в моєму була раковина взяв новий за 400 це говорить про те що тормозуху треба міняти раз на 2 роки так як вона гігроскопічна волога осідає внизу гтц і робить свою іржаву справу
Присоединяюсь. 100% _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Хто на скудо 98, рік регулював регулятор задніх тормозів який біля балки , проблема в тому що при екстриному гальмувані задні колеса юзом а передок слабенько, хто зтикався з такою проблемою дайте совет.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 14:34 Заголовок сообщения:
Доброго дня колеги. Допоможіть вирішити проблему. Змамінив переедні тормозні колодки, проїхав 10000км спрацюв датчик зносу колодок. зупинився гарячий диск тільки зліва. Розібрав в гаражі на колодках мінімальне зношення, зібрав назад лівий диск гріється???
Scudo07
