		| Автор | Сообщение |
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:48    Заголовок сообщения: ДПДЗ |   |
				| вопрос  как правильно проверить дпдз  а то у меня при определенном положении педали газа впрыск наглухо пропадает Кто нить менял датчик положения дроссельной заслонки ?
 как енто сделать и цена вапроса? инж  БОШ-моно
		| Вернуться к началу |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| CCC у меня была такого плана фигня и всё закончилось отсутствием массы на двиге.
 гашетка работала по принципу вкл-выкл, т.е. в пол - вкл, отпустил - выкл
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Масса на двиге есть адназначна может в смысле на инжекторе нет?
 но блин - холостые есть , потом до1050 об набирает потом впрыск пропадает и после 1/2  -2/3 педали снова появляется
 кто еще какие варианты подскажет?
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| CCC сбрось разъём с ДПДЗ, - что то меняется? _________________
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Если сбросить разьем -работает только на холостых - далее никак и горит лампа ошибки |  |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. _________________
 Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valxp писал(а): |  	  | Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. |
 такая фигня у меня была!
 но дело в том что рхх у меня давно не подключен и разьем не подключен висит
 а мозги он насовсем вырубает или на момент  клина ?
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Может быть "запил" резистивного слоя, и мозги думают что ДЗ закрыта, а при оборотах выше 1500 и закрытой ДЗ подача топлива прекращается - торможение двигателем (зашито в ЕКУ).
 Омметр (желательно стрелочный)на средний и крайний контакт ДПДЗ, и плавно открываем дросельную заслонку, если стрелка начинает метатся по шкале - ДПДЗ в сад
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  |
 если в сад - то подскажет хтонить  цену на дпдз (нового)
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ништячек пацанчики
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:34    Заголовок сообщения: |   |
				| От 100 до 500 евро |  |
		| CCC Гость
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| что за резистор  100-500 евро? НЕ ВЕЕЕРЮ
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Невір. Але прийдеться. Бо річ продається в зборі з нижнім тілом моноінджектору. Положення ДПДЗ є чітко зафіксовано в заводських умовах відносно тіла. Скільки не трахався -- самостійно по-людськи його виставити не вдавалось. _________________
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| bav43 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
				|  Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Лично я нашел два моника в сборе по 60$. Один из них согласен отдать ДПЗД за 20$. Но для начала разбери его и посмотри что там. Ломаться там по большому счету нечему, значит и регулировать там особо ничего не надо. Разбереш, увидиш!  У меня были проблемы при заводке, потом пропал ХХ. Все было в ДПЗД, и плохая заводка холодного и ХХ. 	  | VALE писал(а): |  	  | От 100 до 500 евро |
 Вот сопротивления  которое  замерил с Tempra  знакомого, когда воевал со своей.
 1  -  2    -1,16   кОм
 2  -  4    -2,08   кОм
 1  -  4    -0,92   кОм
 1  -  5    -1,076 кОм
 4  -  5   -1,996  кОм
 2  -  5    -1,93   кОм
		| killerclone Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Браво 1.4
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Тебе надо искать только ДПДЗ с сборе на средней части и обязательно смотреть не снимался ли он иначе никогда не настроишь на нормальную работу. Внутри ДПДЗ два резистивных слоя которые на переходном режиме 1500-2200 об. дают усредненные показания на мозги. |  |
