		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:48    Заголовок сообщения: ДПДЗ |
				вопрос  как правильно проверить дпдз  а то у меня при определенном положении педали газа впрыск наглухо пропадает
  Кто нить менял датчик положения дроссельной заслонки ?
 как енто сделать и цена вапроса? инж  БОШ-моно |
		vadyusik Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 11:56    Заголовок сообщения:  |
				CCC
у меня была такого плана фигня и всё закончилось отсутствием массы на двиге.
гашетка работала по принципу вкл-выкл, т.е. в пол - вкл, отпустил - выкл _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:16    Заголовок сообщения:  |
				Масса на двиге есть адназначна
 может в смысле на инжекторе нет?
 но блин - холостые есть , потом до1050 об набирает потом впрыск пропадает и после 1/2  -2/3 педали снова появляется
 кто еще какие варианты подскажет?
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:28    Заголовок сообщения:  |
				CCC сбрось разъём с ДПДЗ, - что то меняется? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:45    Заголовок сообщения:  |
				| Если сбросить разьем -работает только на холостых - далее никак и горит лампа ошибки |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:59    Заголовок сообщения:  |
				Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | valxp писал(а): | 	 		  | Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты. |
  такая фигня у меня была!
 но дело в том что рхх у меня давно не подключен и разьем не подключен висит
  а мозги он насовсем вырубает или на момент  клина ? |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13    Заголовок сообщения:  |
				Может быть "запил" резистивного слоя, и мозги думают что ДЗ закрыта, а при оборотах выше 1500 и закрытой ДЗ подача топлива прекращается - торможение двигателем (зашито в ЕКУ).
Омметр (желательно стрелочный)на средний и крайний контакт ДПДЗ, и плавно открываем дросельную заслонку, если стрелка начинает метатся по шкале - ДПДЗ в сад |
		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ksv писал(а): |
  если в сад - то подскажет хтонить  цену на дпдз (нового) |
		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:34    Заголовок сообщения:  |
				| От 100 до 500 евро |
		CCC Гость
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:39    Заголовок сообщения:  |
				что за резистор  100-500 евро?
 НЕ ВЕЕЕРЮ |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:52    Заголовок сообщения:  |
				Невір. Але прийдеться. Бо річ продається в зборі з нижнім тілом моноінджектору. Положення ДПДЗ є чітко зафіксовано в заводських умовах відносно тіла. Скільки не трахався -- самостійно по-людськи його виставити не вдавалось. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
		bav43 Италолюбитель
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | VALE писал(а): | 	 		  | От 100 до 500 евро | 	   Лично я нашел два моника в сборе по 60$. Один из них согласен отдать ДПЗД за 20$. Но для начала разбери его и посмотри что там. Ломаться там по большому счету нечему, значит и регулировать там особо ничего не надо. Разбереш, увидиш!  У меня были проблемы при заводке, потом пропал ХХ. Все было в ДПЗД, и плохая заводка холодного и ХХ.
 Вот сопротивления  которое  замерил с Tempra  знакомого, когда воевал со своей.
1  -  2    -1,16   кОм
2  -  4    -2,08   кОм
1  -  4    -0,92   кОм
1  -  5    -1,076 кОм
4  -  5   -1,996  кОм
2  -  5    -1,93   кОм |
		killerclone Италолюбитель
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
  Авто: Фиат Браво 1.4
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:12    Заголовок сообщения:  |
				| Тебе надо искать только ДПДЗ с сборе на средней части и обязательно смотреть не снимался ли он иначе никогда не настроишь на нормальную работу. Внутри ДПДЗ два резистивных слоя которые на переходном режиме 1500-2200 об. дают усредненные показания на мозги. |
